несколько вопросов по 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> несколько вопросов по 2109 вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 21:27
Други, эта машина меня за... мучила.
в механизм ГРМ приходится лазить чуть ли не каждую тысячу.
в общем начало у меня бить шкиф кв (большой диск с зубъями под ДПКВ) о звездочку. оказалось из шкифа вырвало кусок... ну в общем махнул я заодно и звездочку... на вал она села, но небольшой люфт все-таки присутствует. закрутил как только смог. хз на сколько хватит.
махнул свечи - старые были белесые (вроде это говорит о езде на обедненной смеси) так и должно быть? поставил новые (NGK №13) - зазор установил чуть больше 1,13 (1,15 или 1,2) звук двигателя стал другим - более жестким. в чем может быть причина?
еще, как поменять писалку заднего стекла? обивку потолка отгибал - нифига не понял (она там в кокой-то полости чтоли?)
на кнопках (птф, обогрев) не горит индикация включения (подсветка работатет) - это нормально?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:03
почему?
заменой свечей смесь не поправишь.
тяни ее на себя.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:10
epatazh писал(а):
почему?
1 раз провернуло шкиф - вылетел круглы штифт и зализало шпонку
2 раз провернуло шкиф - штифт на месте но провернулся
3 раз (начал бить шкиф о звездочку) - отвалился кусок около выреза под шпонку (в форме полумесяца) кв.
т.е. это нормально? часто использую торможение двигателем (мгновенный расход 0,0)
epatazh писал(а):
тяни ее на себя.
если тянуть - такое ощущение что шланг не проходит и слетит с писалки. есть какая-то фича?
epatazh
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:30
фотку давай свечей. Тогда скажем бедная или нормальная смесь твоя )) А торможение двигателем не при чем.
Ну как бы раскачивай ее чтоли =/ Я вытаскивал. Сильно только не вытягивай. Длинны шланга хватает чтобы заменить писалку.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 02:58
#на кнопках (птф, обогрев) не горит индикация включения (подсветка работатет) - это нормально?#
посмотри по схеме какие там провода идут на подсветку, если ВП, то снимаешь большую накладку динамика и там смотришь, пожет быть колодка отсоединена от лампочек, а могут и лампочки перегореть, их патрон прикручен рядом с кнопкой
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 03:35
ну и нафиг ?
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:42
Razrushitel писал(а):
ну и нафиг ?
по мурзилке (стр.101) вроде как 1-1.13мм
а у 13го NGK по рекламке 1.1 - в допуске.
ВАЗ 21099 + Nissan Cube
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 17:28
состояние бокового электрода как на фотке
а резьбы и центрального электрода
ну и нафиг ?
так получилось. от этого вред будет какой или на 1,1 поставить?
sibcat
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:56
ну дыкть сам же говоришь что на слух слышишь ухудшние Smile
да реально и заводятся машины чуть-чуть лучшее и тянет чуть-чуть получше. двиг чуть-чуть меньше будешь изнашивать... все на уровне ощущений, но с правильным зазором хуже точне НЕ будет.
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 01:19
Не стал новую тему создавать, но вопрос тоже по 99. При какой температуре должен срабатывать вентилятор радиатора? У меня при 80 градусов. Знаю людей у кого при 90 и 100. Если у меня мало, то как сделать больше?
Shurabal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 01:40
На карбюраторной- включение карлсона 99гр., выключение 94гр. Смотреть датчик на радиаторе, на нем намисан порог срабатывания. На инжекторе карлсон включает контроллер, который получает инфу от датчика на термостате. У вас малый порог срабатывания, если не врёт указатель.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 02:08
Забыл написать, карбюратор.
1. А как указатель проверить?
2. И если на датчике будет 99гр написано значит что именно не правильно?
3. Не может это термостат быть?
4. Можно же термометром померить? если да,то откуда лучше.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 03:12
1.Здесь
2.На датчике будет написано 94-99 и маркировка.
3. Термостат Smile , в данном случае нет взаимосвязи. Термостат на большой круг начинает открываться при 87-92гр., Скорее всего может стоять датчик с классики с более низкими порогами срабатывания.
4. В комплекте с мультиметром бывает термодатчик для измерения температуры. Термометром-температуру ОЖ только в расширительном бачке.
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 09:59
спасибо. я так понял ты с ланкома? где бы ещё встретились.
