kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Привет всем!
У меня ВАЗ 21099-20 40 1,6 инжектор. Пробег 15000. Машина 2008 г.в. Бензин использую только качественный.
Проблеммы:
1. Машину сравнительно сильно трясет, в основном на холостых оборотах, дергается даже ручка коробки передач и зеркала.
2. Кроме того, заводится после 5-10 с. вращения стартера. Особенно плохо заводиться чуть остывшая 50-80 градусов. При этом холодная и прогретая до 90 градусов заводится с полоборота.
Сделано:
Поменял сеточку на ЭБН, фильтр бензиновый, ВВ кабеля, свечи, почистил форсунки, проверили все датчики - работают исправно; почистили регулятор холостого хода и форсунки. Подсосов воздуха нет, компрессия нормальная.
Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть?
Последний раз редактировалось: kurtyak (24 Май 2009 22:33), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
kurtyak писал(а):У меня ВАЗ 21099-20 40 1,6 инжектор. Пробег 12000. Машина 2008 г.в.
это она с завода такая?
изначально ,или постепенно начиналось?
причина доподлинно неизвестна,на карбах встречается аналогичная фигня
kurtyak писал(а): проверили все датчики - работают исправно;
как и чем проверяли?
kurtyak писал(а):Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть?
взять мозги с аналогичной иашины,или аналог с полторашки.
Мегалодон
Авто: имеется
kurtyak писал(а):заводится после 5-10 с. вращения стартера.
попробуй включить зажигание,пока давление создаст.Но не заводи.Выключи.Сразу еще раз.
Авто 21099
rg-45 писал(а):это она с завода такая?
у мну ж тож такая тачила...ток старше трохан...
двиг и сист питания-управления калиновское, 11183....
броблемы только вот все старые остались.
kurtyak
rg-45 писал(а):изначально ,или постепенно начиналось?
Развивалось постепенно. Особенно сильно после 8000 пробега
rg-45 писал(а):как и чем проверяли?
Проверяли:
РХХ - меняли на заведомо исправный, потом прочистили.
ДМРВ, и кучу др. - меняли на заведомо исправные,
Лямбда зонд - тестили компьютером.
Кроме того, прочистили дросельный отсек
rg-45 писал(а):взять мозги с аналогичной иашины,или аналог с полторашки.
Спасибо за совет. Попробую.
kurtyak
Таурин писал(а):попробуй включить зажигание,пока давление создаст.Но не заводи.Выключи.Сразу еще раз.
Пробовал. Не помогает...
kurtyak
Авто 21099 писал(а):у мну ж тож такая тачила...ток старше трохан...
Ну и как ездит? Проблемы те же?
Авто 21099
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Выложу плиз фотки хочется посмотреть как выглядет новенькая 99
kurtyak
Skorpion писал(а):Выложу плиз фотки хочется посмотреть как выглядет новенькая 99
Перед:
Зад:
Дочка за рулем:
Skorpion
. Многие люди говорят если бы сейчас выпускали 99 то взяли бы
kurtyak
Skorpion писал(а): Многие люди говорят если бы сейчас выпускали 99 то взяли бы
Спасибо
Действительно неплохая машинка.
Авто 21099
угу, с двиглом от калины и салоном от 15шки, неплохая получается.
Skorpion
Эх сам бы купил такую новую , но увы у нас таких нету . А если на Украине брать то растаможка сколько получится не в курсе ?
kurtyak
Skorpion
Чесно говоря я понятия не имею. Неужели на ВАЗ украинского производства в России нужна растаможка?
Но, на всякий случай, цена ее в Украине колеблется от 50 до 57 тысяч грн, тоесть около 6,5 тыс. долларов.
Skorpion
Ого даже 9 выпускают с двигателем 1.6
Авто 21099
странно, но именно с россии везут на украину на завод автозаз всю машину, только в разобранном виде....
у нас только их собирают...
а всё вашее.
kurtyak
Так может ктото чегото подсказать по сабжу?
kurtyak
Будут предложений по устранению проблем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):Поменял сеточку на ЭБН
много грязи было?
kurtyak писал(а):фильтр бензиновый
стрелкой к какому борту поставил?
kurtyak писал(а):почистил форсунки
на стенде или разбирал рампу?
kurtyak писал(а):2. Кроме того, заводится после 5-10 с. вращения стартера. Особенно плохо заводиться чуть остывшая 50-80 градусов. При этом холодная и прогретая до 90 градусов заводится с полоборота.
померь давление топлива.
Есть БК?
kurtyak
-=Worm=- писал(а):много грязи было?
Чистый как новый был
-=Worm=- писал(а):стрелкой к какому борту поставил?
Делали на СТО
-=Worm=- писал(а):на стенде или разбирал рампу?
На стенде
-=Worm=- писал(а):померь давление топлива.
Сделаем
Есть БК?
Нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kurtyak писал(а):Делали на СТО
За ними присмотр ещё какой нужен
чек горит?
kurtyak
-=Worm=- писал(а):чек горит?
не горит
