artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
в общем проблема такая ...в эксплуатации ваз15 2003 г. впрыск...поехал тут в субботу за тёщей, машина дёрнулась и заглохла.... крутил крутил стартер, даже не схватывает ....утащил в гараж, прое....я с ней целый день ....искра есть, бензонасос качает, с обратки бенз бежит, предохранители все целые ......сколько ни крутил, свечи абсолютно сухие .......(делаю вывод что бензин в движок не поступает).....что может быть ещё и как проверить ..?? подскуажите пожалуйста .....(у меня теперь только на рампу и мозги подозрение ....)
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
artyom.88 писал(а):машина дёрнулась и заглохла...
на ходу?
artyom.88 писал(а):..искра есть, бензонасос качает, с обратки бенз бежит, предохранители все целые ......сколько ни крутил, свечи абсолютно сухие .......
осталось тока форсы,вернее их проводка или сам блок.снять фишку и мерять напругу при прокрутке.чтоб засрались иль сломались сразу все,нонсенс.
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
да на ходу ...мне тут подсказали что может бензонасос малое давление даёт либо грм провернуло или ремень порвало ....
artyom.88 писал(а):.мне тут подсказали что может бензонасос малое давление даёт
впринцыпе может и так,мерять давление в рампе.
artyom.88 писал(а): грм провернуло или ремень порвало ....
ну вопщемто за день в гараже я думал что проверил и ремень и метки.
ДюКЧ
дык бенз в рампу поступает? форсы работают? блиннн! да когда ж по уму вопрос задавать научитесь? или, типа, с балкона машине ключ показываю - не заводится, чемогбыть?
ДюКЧ
прям сама доброта и отзывчивость
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
вот насчёт ремня ....честно ...не смотрел ...угу ....манометр стоит 2 тр. только если к кулибиным каким нить местным тащить её ....(
ДюКЧ
нафиг тебе манометр? ткни в ниппель рампы чемнито, если брызнет - давка есть. ремень смотри не стесало ли зубья, метки проверь. форсы ...хз, мои стучат, как у дизеля, слышно. или лампочку какую в паралель. да полюбасу в диагностику, раз свечи сухие.
artyom.88 писал(а):.манометр стоит 2 тр
обычный манометр для колёс+шланг переходник+пара хомутов.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Без бензина или искры машина не заводится, поэтому проверяешь следующее:
1. ДПКВ;
2. Давление в топливной рампе;
3. Регулятор давления топлива;
4. Свечи;
5. Высоковольтные провода;
6. ВВ провода;
7. ГРМ...
Ну и при тапке впол подача топлива не осуществляется. (но я сомневаюсь что у аффтара данный тип проблемы, хотя... ))) )
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
всем спасибо ...проверил ремень ГРМ оказалось что порвался он (но почему то как он порвался я не слышал)...кстати пробежал на этом ремне 78т.км.....кому не скажу все удивляются ....а не проверил ремешок сразу по своей неопытности ....слава всевышнему машинка ломается редко ....)) кстати диагностикку сделал сам ...спаял k-line и скачал прогу "mytester"....работает даже ..)) сейчас пощёл менять ремешок ..))
