Страница 1 из 3
nnnddd
Скис на стоянке мой аккумулятор. Я с уверенностью достаю свои новенькие провода для "прикуривания", подзываю машину с заведомо исправным аккумулятором, которая перед этим ездила полдня. У стартера даже реле не щелкнуло. С толкача завелся через 10 метров раскатки с первого раза.
Весь в непонятках. В чём фишка то?
Danila_tmn
ну ты придумал... его заряжать пол дня надо... и вобще так заводить нельзя.. можно похереть схему донорского автомобиля... мне один автоэлектрик строго запретил давать прикуривать....
самое надёжное заводить с буксира в таких случаях...
nnnddd
Понятно о чём речь. Нельзя заводиться от работающего автомобиля, идёт бросок напряжения опасный для электроники авто-донора, это я в курсе, у незаведенного авто можно прикуриваться, а далее по теме...
Butcher47
Не понял. Т.е. надо сначала подсоединить авто с севшим аккумом, а потом тока заводить донора?
Angelier®
Надо дать аккуму подзарядиться с донора, потом донора заглушить и уже тогда заводить пациента. dllc
Alex07-11i
Слухи об опасности "прикуривания" и связанных с ним возможным выходом из строя электроники на мой взгляд не имеют под собой оснований. Мне, человеку с хорошим образованием в области электроники и хорошо знающим авто, совершенно не понятно, откуда может взяться пресловутый "бросок напряжения", да еще такой, что повредит электронику авто.
nnnddd
Мож у тебя просто провода прикуривателя "китайские"? Видал я такие - на вид толстые, а внутри проводок в волосинку.... hehe
313
+1000! Сечение маленькое, ток сильно ограничен!
Рефулер
Вот один из советов-
Порядок подсоединения проводов:
Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга, выключите все потребители энергии, выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора (Ваша машина), затем «плюс» к «плюсу» заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к «минусу» заряженной батареи и к «массе» (не к аккумулятору!) Вашей машины. Для этого надо выбрать неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера Ваше машины имеет смысл довести обороты «донора» до средних - в большинстве случаев это примерно 2000-3000 об/мин. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на «доноре» перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.
valt
Рефулер
И где ето такая инструкция была откопана hehe самиздат какой-то и главное с претензией на правду supercool , особенно интересно
я в шоке pst
Alex07-11i
Рефулер писал(а):
Вот так и рождаются ужастики ROFL
Tom669
Правильно давать прикуривать так, заглушил свою машину, а потом давай прикуривать сколько угодно. Если давать прикуривать не глуша двигатель то можно попасть на замену ЭБУ. Все очень просто, в момент пуска стартер потребляет большое количество энергии, на заведенном авто донора просаживается напряжение, а генератор старается его восполнить, вот отсюда и скачек напряжения.
Alex07-11i
Tom669 писал(а):
...генератор старается его восполнить...
Очередная страшилка? Wink
Гена поддерживает 14В (примерно) в родной(!) сети. И ему глубоко фиолетово где и что там просаживается.
aviatorrr
Ето не так cry
Второй авто в момент пуска является частью донора и если на втором авто напруга просела то она просядет и на доноре , гена не способен компенсировать огромный ток по етому и просаживается
А как только двиг второго авто завёлся то будет бросок
З.ы
У мя карб мне пофиг rlzz
ortodox
+1.
Млжно еще клемму с АКБ на своей снять , для 100% уверенности.
Виктор-Вишня
Сколько от меня прикуривали и сколько сам давал прикуривать-и донора никогда не глушили и все намана было!-хз может такой счастливчик я! rlzz
большинство автолюбителей зимой прикуривают и сами прикуривать дают и провода у каждого второго в багажнике валяются-а вы тут про страшилки!
А вот по поводу с буксира заводить-слышал таким образом резко уменьшается ресурс ремня грм(да и вообще порвать его можно)-т.к. рывко получаестя заводисся!
Kachan
+1 Smile
а еще неоднократно (раз 5-6 точно) перекидывали АКБ между машинами (с заведенной Шнивы живой АКБ на матреху, с матрехи дохлый АКБ - на Шниву) тоже ничего не померло, но потом начитался страшилок и больше так не делаю hehe
Виктор-Вишня
Kachan писал(а):
+1 Smile
Та же фигня!- до того как провода прикуривателя купил-с соседовой девятки акуму снимали(с заведенной) и в мою втыкали-заводился, потом обратно перекидывали и нихрена ей не становилось!
(да и с толкоча хрен знает сколько заводился если честно!) rlzz
serg40in
Просто провода "прикурки" были убогие, скорее всего китайские, проверено несколько раз, берешь китайские, цепляешь реакция ноль, береш наши родные за 300 р., крутит на раз.... Видимо на проводах экономят, а экономить нельзя, цепь силовая....
nnnddd
Если провода, то обидно, они хоть и новые, а куплены год назад. Теперь не предъявишь.
Виктор-Вишня
Если провода куевые, то скорее всего они дешевые были, то фтопку их! и нех расстраиваться!
Alex07-11i
Вчера уже лег спать и сообразил, что был не прав. Действительно, при прикуривании от заведенного авто будет кратковременное повышение напряжения. Теперь четко понимаю, КАК это происходит.
Однако не забываем следующие вещи
- в сети у нас две АКБ, которые активно препятствуют росту напряжения.
- на оборотах ХХ даже с пробитым РН генератор выдает 16-17В, не более.
- повышение будет кратковременным (миллисекунды)
Для примера - включение/выключение карлсона (тоже очень мощного потребителя) ни у кого беспокойства относительно перенапряжений не вызывает.
В общем по прежнему придерживаюсь мнения, что "страшилки" сильно преувеличены. Можно прикуривать и от работающего донора. Не опасно. Все работает в штатных, предусмотренных режимах.
Отчасти это подтверждают высказывания выше. Сам тоже даю прикурить незбоязненно, делал это много раз, без последствий.
Но особо осторожным можно посоветовать выключать двигатель. Патологически опасливым Smile - снимать плюсовую клемму.
Деревянный
Вот из-за таких страшилок и развелось куча тупней которые "никогда не даю прикуривать". и пофиг им объяснять что прикуриваться можно по разному... Тупни мля... Теперь прикинте где я живу... Вокруг 98% японохлама, а все водятлы на японохламе считают что этот хлам делали и проектировали боги (узкоплёночные японцы). поэтому у нас те так уж просто "прикурится".... Сам всегда даю и во избежании проблем подключаю всё сам. Способ использую в основном с заглушенным донором. Good
ALE)(
Надо провода прикуривателя цеплять с одного аккумулятора на другой. Аккумулятор в сети работает как мощный конденсатор и не позволяет напруге скакать. При увеличении напряжения резко возрастает зарядный ток аккумулятора и напряжение не поднимается. Электроника может сгореть, если на заведеном авто отключить аккумулятор. Тогда действительно в сети будут гулять огромные всплески напряжения особенно при отключении мщных потребителей электричества: фары, подогрев стекла, карлсон. Может даже от какого-нить реле быть всплеск.
Теперь про опасность выхода из строя гены у доннора. Обратите внимание какое сечение у провода от гены к аккумулятору. Предположим что сопротивление этого провода 0,1 Ом. + еще сопротивление проводов прикуривателя. когда работает стартер, то напряжение у "больного" может проседать до 9В. При нормальном напряжении у доннора 14В имеем перепад в 5В. При сопротивлении проводов в 0,1Ом ток будет 50А. Много, но не смертельно для 80А гены. Надо еще учесть, что напруга на гене при большом токе проседает до 12В, тогда ток будет 30А.
Но лучше подстраховаться и у донора отключить ненужные потребители тока: подогрев стекла, печку, фары и дождаться когда отключится карлсон, если он еще работает на таком морозе с открытым капотом.
Плохо гене может стать, если у больного имеется КЗ в сети. Поставил аккум с помойки , у которого коротят 2-3 банки, клин в двигателе или гудрон вместо масла. Тгда при включении стартера у него напруга может просесть почти до 0В и ток через донорский генератор превысит критическую отметку.
ALE)(
ALE)(
Сорри, сообщение дважды отправил. Pardon
Страница 1 из 3
