F1
Авто: BMW
Вообщем стояли у меня изначально поводки щеток со спойлером как у двенашки. Вообщем достали они меня вопервых стук на третей скорости об правый угол с водительской стороны, также щелчки самой счетки спойлер щелкал, на скорости большой счетка ели ползет. и самое главное головняк с выбором счеток ибо чемпионы и прочие либо упирались в дефлектор со стороны пассажира либо торчал правый угал счетки даже каркасной. Были найдены коп=мплект счеток вале 51см которые идеально подошли. Но вот пришло время и их менять стали поскрипывать и оставлять белые полосы ( уменя такое ощущение что это мойка керхером их так быстро убивает вернее пена). посмотрел как работают счетки с тонкими повадками на приоре понравилось тишина да и бескоркасные поставить можно счетки. Вообщем искал долго и упорно в продаже их нет. Вообщем выглядят со спойлером красивее тонких поэтому на авторынке подошел к первому попавшимуся челу и предложил махнуться тот только рад был. Сразу купил новые счетки опять валео тока бескаркасные навароченные 1500р
Левую 48 см правую 50см можно было и 51см но они закончились. Вообщем какой кайф полная тишина даже на третей скорости работы дворников нечего негде не стучит и не щелкает, щетки как перо по стеклу
доволен как слон
Последний раз редактировалось: F1 (30 Марта 2009 07:34), всего редактировалось 1 раз
youth
Авто: красный самец
vadikk1200
Авто: Была Приора
Давай Фото!!! Ждем!!!
F1
Авто: BMW
А че невидели такие поводки на приорках ?
Алексей@
Авто: сервис
У меня с завода такие. С ними зимний ченпион даже при 150 не взлетает, а на десятке после 110 в космос отрывались. Аэродинамика с этими поводками у щеток лучше
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
значит с этими поводками правый дворник прилегает полностью!? а как обстоят дела с водительской стороны? Видел что на приорах остается довольно широкая "неочищенная полоса", обзорность не ухудшилась? Если можно то фото в "грязном виде"
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
F1
Счётки на лобовом, а щётчик на панеле приборов или я что-то путаю?
SAuto
badboy2115 писал(а):я что-то путаю?
Конечно путаешь
Счётчик и Щётка
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
SAuto писал(а):badboy2115 писал(а):я что-то путаю?
Конечно путаешь
Счётчик и Щётка
Первое сообщение данного поста почитай!
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать - фотки давай!!!
F1
Авто: BMW
вот этот поводок чисто приоровский
А вот этот походу такой же как с зади
F1
Авто: BMW
Дмитрий31rus писал(а):значит с этими поводками правый дворник прилегает полностью!? а как обстоят дела с водительской стороны? Видел что на приорах остается довольно широкая "неочищенная полоса", обзорность не ухудшилась? Если можно то фото в "грязном виде"
Нет правый угол не прижимается полность думаю наклеить полоску металичискую сверху счетки и придать нужную форму
Кстати каркасные у меня прижимались полностью только валео на старых поводках остальные все торчали что мерил даже меньшего размера.
с водительской стороны все отлично чистится.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
F1 писал(а): думаю наклеить полоску металичискую сверху счетки и придать нужную форму
врятли получится
щетка начнет делать пропуски
у меня стояли безкаркасники бош , так там сами пружины позволяли их гнуть как хочешь , так после подгибания угол начинала чистить , а середину нет
F1
Авто: BMW
-makar- писал(а):
врятли получится
тоже подумал об этом седня. думал может провалку поставить но понял что чистить на плоской поверхности не будет. Вообщем забил на этот угол тишина стоит того чтобы пожертвовать этим углом! В следующий раз когда придет время менять счетки правую возьму маленьку совсем, а водительскую побольше 53 см даже думаю подойдет. Седня защелки на счетках на супер клей посадил так по капли капнул по бокам чтобы не украли
stepler21102
Авто: Ваз 21102
у меня такая стоит, долбит на высокой скорости по пласматске
F1
Авто: BMW
Поводки тонкие ? счетки бескаркасные ?
stepler21102
Авто: Ваз 21102
stepler21102
Авто: Ваз 21102
думаю может на одно деление сам тычак дворника в верх перекинуть
F1
Авто: BMW
stepler21102 писал(а):думаю может на одно деление сам тычак дворника в верх перекинуть
Не знаю у меня счетка прям на границе где шелкография заканчивается даже повыше. правда водительский дворник 50см не бъет об угол специально смотрел сантиметра полтора не доходит.
Ещо учти если сильно вниз опустить тогда об жабо долбить будет, так что тут золотая середина нужна в прямом смысле слова
Алексей@
Авто: сервис
А у меня родные стоят, чистят замечательно все стекло без пропусков, ничего не цепляют. Валео бескаркасники еще на десятке на водительской стороне полосу натерли, поэтому ставить не собираюсь. Поводки вместе с заводскими щетками на заводе полюбому в аэродинамической трубе дули, а вы их менять сразу.
F1
Авто: BMW
Алексей@
Вопервых тебе не щетка а спойлер исцарапал стекло это известный факт что если ставишь бескаркастные щетки спойлер отгибать нужно. Незнаю про аэродинамичискую трубу но щетки со спойлером дерьмо
Спойлер стучит о сам поводок и щелкает, щетка бъется об дефлектор со стороны водителя. на скорости 140-150 и более счетка ели двигается
. Когда поставил их тока приехал остановился пока собирал вещи в машине забыл даже, что щетки работают
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
а капот не жалко было сверлить под прыскалки?
F1
Авто: BMW
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Анатолий Петрович
его нехорошие люди на АвтоВазе просверлили...
це приора
Анатолий Петрович
ооо извиняюсь не сразу заметил что у Вас орка
