Aнджей
Подскажите, пожалуйста, какова длина в см по рискам у щупа в новом блоке 2103 (длинный щуп).
У меня до мин и 8 мм нет. До макс около 2 см. Всегда ездил с макс, а вот перед заменой уровень был на норм, но при входе в повороты падало давление, при смене сегодня выдоил максимум литра 2. Обрезаный щуп продали чтоли?
вишневая девятка
Щуп 2103для машин после 1995г.,что в крышку сапуна ставятся.
От опоры до мин-430мм,от мин до макс.-17мм.
DRAF
Хороший вопрс Smile
Куда же делись 1,5 литра.
Aнджей
То есть мне подсунули обрезанный щуп...
При заливке вливал литра 3 и по уровню получилось выше макс на полсантиметра. Итого от опоры примерно 250-300 мм. Все равно вроде как не хватает.
Aнджей
Получается их не было, раз я держал неправильный уровень.
вишневая девятка
Не не обрезанный,а длиннее.
Быстрее всего Нивский,он на 10мм длиннее.Вернее от упора до мин.И расстояние между метками вроде 24мм.
Р.З.А старые щупы,которые в блок вставлялись,-совсем короткие.
А ещё 8-орочныё щуп-240мм до минимума.
Как ты пишешь,то вроде такой,но тогда,получается ты-бы лишнее масло наливал.
Или я что-то не въезжаю???
Илюшк@
вообще то заливать надо 3,75 литра Pardon (ели не ошибаюсь)
может стояла чуть под наклоном??
Aнджей
На моем между мин и макс ровно 17 мм.
Знаю только что не может быть риска мин. в 8 мм от нижнего конца щупа. Этож практически уровень насоса, а если учесть что масло в процессе работы разлетается по ДВС, то неудивительно что у меня насос на поворотах подхватывал воздух при "нормальном" уровне.
Вобщем судя по всему макс. у меня д.б. примерно на риске "2103". Smile
Илюшк@ писал(а):
вообще то заливать надо 3,75 литра (ели не ошибаюсь)
Нет, просто при замене ты все масло все равно досуха не сольешь. Только в фильтре пара стаканов остается, плюс ГРМ, поддон и т.д.
Lednik
Aнджей
Lednik писал(а):
http://lada-faq.100mb.net/old/img/schup.jpg
Если судить по этой картинке, то все нормально, насос постоянно находится в погруженном состоянии, но у меня тогда почему
Aнджей
Вобщем длина щупа оказалась 440 мм вместо 430.
Западло скрывается даже там, где его меньше всего ожидаешь.
