ДюКЧ писал(а):Dmitry82 писал(а):У меня подтеки не только где коврик пассажира, но и где коврик водителя Внизу мокро.
а ты с пассажиром под горку без тормозов не катался?
Не не катался. А серьезно. Че мокро то ? Печка не течет, трубки тоже. (снята у меня панелька которая закрывает нижнюю подачу отопителя под сиденья и ручку КПП) там все сухо. Радиатор новый. Патрубки тож все новые.Dmitry82 писал(а):А серьезно. Че мокро то ?
Уплотнитель лобового стекла может подтекать. При дожде можно посмотреть под приборной панелью на предмет подтекания.Dmitry82 писал(а): А серьезно. Че мокро то ?
коврики на каком полу? какойнить дерьмундин? конденсат скорей всего. ложи прокладку впитывающую или решетку для умывальников.serrodjja_603_ писал(а):Полдскажите пожалуйста-машина инжекторная,99,проблема такая-заливаю антифриз до отметки MAX где-то через месяц-полтора уровень опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое???везде все сухо,радиатор новый,под печкой все сухо,патрубки сухие,в масле антифриза нет
если везде сухо, то тупо испаряется! Забей!
У отца такаяже хрень на 99й. Можешь заменить - когда горячая шипит пробка. Шипит - значит выходит воздух - т.е. идет испарение!serrodjja_603_ писал(а):Полдскажите пожалуйста-машина инжекторная,99,проблема такая-заливаю антифриз до отметки MAX где-то через месяц-полтора уровень опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое???везде все сухо,радиатор новый,под печкой все сухо,патрубки сухие,в масле антифриза нет
Коллектора протяни - во впускном каналы под ОЖ как раз на уровне MIN у бачка расположены, а подтеки с задней стороны движка труднозаметны.
У меня как-то тоже тосол подобным образом убегал, не мог понять куда - а потом резонатор понадобилось снять, так еле удержал его, как он потяжелел
Машинка когда прогретая из выхлопной парит не особенно сильно?tutaev писал(а):то тупо испаряется! Забей!
если бы антифриз (тосол) тупо испарялся, то плотность бы к него была - мама не горюй. Легко проверить.
Цитата:опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое??
где-то на уровне минимума утечка, и скорее всего в самом бачке трещина.Rover_61reg писал(а):если бы антифриз (тосол) тупо испарялся, то плотность бы к него была - мама не горюй. Легко проверить.
чет в первый раз слышу, чтоб кто-то тосол на плотность проверял... . Самому даже в голову не разу не приходило,........ а кому нибудь приходило, народ???
