Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Приветствую Вас! Вобщем, Пока была зима все было нормально, теперь на улице теплеет, и двигатель начинает греться. И по непонятным для меня причинам, при нагреве его до 90 градусов и выше, начинает мигать лампочка давления масла. Кто знает с чем это связано и как это победить??
Масло залито: ZIC полусинтетика 5w-30, уровень норм.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
неделю или две назат было. Сетка маслоприёмника забита.
Bagbeer
Iliy N
Был я
и не нашел ничего. Может исчу как-то не так...? т.е. теперь когда я масло менять буду, могу просто поддон снять и поменять ту сетку? Как долго можно ездить с забитой сеткой?
Iliy N
Bagbeer писал(а):Как долго можно ездить с забитой сеткой?
Пока движок не клинанёт!
Bagbeer
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
А датчик для начала заведомо рабочий поставить не пробовал??? -))
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Или вместо датчика манометр вкрути и проверь давление!
Mihanik
Кстати забыл спросить, а гидрики не стучат ли?
Tom669
Фильтр замени для начала, если не пройдет то проверять давление манометром.
Mihanik
У меня когда сетка забилась,то гидрики стучали,но при этом лампочка практически не моргала!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Для начала уровень масла проверь.
Bagbeer
zlexx писал(а):Для начала уровень масла проверь.
Уровень, в норме. Я проверял.
Mihanik писал(а):У меня когда сетка забилась,то гидрики стучали,но при этом лампочка практически не моргала!
А у меня ничего не стучит, а когда нагревается до 90 и выше, начинает моргать когда на холостых работает.
133
Авто: пишихот был
Bagbeer
было что-то наподобие,либо фильтр,либо сам датчик,я поменял оба и проблема ушла(сам больше склоняюсь к фильтру).
Bagbeer
133
Я наверное сначала фильтр поменяю, или как он по умному называется: "маслоприемник". Как раз и масло сменю на 10-40.
а там видно будет.
Iliy N
Bagbeer писал(а):Я наверное сначала фильтр поменяю, или как он по умному называется: "маслоприемник".
Маслянный фильтр и маслоприёмник несколько разные вещи и стоят в разных местах двигателя.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Bagbeer
Когда машину заводишь после долгой стоянки (например после ночи) - как долго не гаснет лампа давления масла ??
если 2 и более секунд горит - фильтр ..
зы. как давно масло менял ? что за фильтр, производитель ?
Mihanik
Bagbeer писал(а):А у меня ничего не стучит, а когда нагревается до 90 и выше, начинает моргать когда на холостых работает.
Значит скорее всего датчик, так как гидики на давление чутко реагируют!!
Alexey_Krl
Авто: 2112-2003-ниагара
Поменяй датчик сначало. Самое не затратное мероприятие. Такая же ерунда была, когда прогреется начинала моргать особенно если в пробке или медленно двигаешся.
Bagbeer
Alexey_Krl писал(а):Поменяй датчик сначало. Самое не затратное мероприятие. Такая же ерунда была, когда прогреется начинала моргать особенно если в пробке или медленно двигаешся.
И спасло? А сколько датчик стоит?
Alexey_Krl
Bagbeer писал(а):И спасло? А сколько датчик стоит?
Проблема была как раз в датчике.
Датчик стоил что-то порядка 200-300 рублей.
Bagbeer
Alexey_Krl
Да... дела. Ну наверное попробую сегодня купить датчик, поменяю. и посмотрим как поведет себя..
D_r_i_v_e
Bagbeer
-)) А я что говорил???
Boriskin
Авто: Лексус
а где на 16в сетка маслоприёмника?
там под крышкой только маслоотделитель
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Boriskin писал(а):а где на 16в сетка маслоприёмника?
Под какой крышкой? Сетка маслоприёмника,находится естественно в картере..Гдеж ещё. И забивается она,бывает,и масло перестаёт нормально подаваться.У меня так было.Думаю,что вобще её надо-бы раз в 150.000км очищать.А может и чаще...
Boriskin
Авто: Лексус
так вот про какую вы сеточку...
