Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь вывод темы на печать
Holz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:10
Сын при подтягивании ремня ГРМ, сорвал резбу в блоке. Говорят, что есть специальные ремонтные шпильки, где толщина у ролика стандартная, а в блок бОльшая(ремонтная). Кто чё знает или может посоветовать? Заранее СПС!
Holz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:30
Чтоб сделать хорошо надо башку снимать!
у меня вкручена ремонтная шпилька(прошлый хозяин имел не осторожность съездить на сервис). Чтоб вкрутить рем шпильку надо резьбу перерезать! так вот у меня она перерезана криво! и из-за этого шпилька смотрит вперед вниз, а не ровно! Я врутил шпильку до упора! а потом подогнул её по прямоугольной плиточке! И лишний раз туда не лазию!
если хочешь сделать хорошо снимай башку! или потом как я будешь мучиться, чтоб ремень подтянуть! Просто шпилька сбивается каждый раз когда ролик откручиваешь!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:11
Я на месте нарезал резьбу под ремонтную шпильку. Двигатель чуток вывесил только, чтобы подлезть. Нормально все получилось.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:13
Ага! Я понял, значит есть ремонтная шпилька. А она продаеЦа или где?
мехокро
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:18
В любом магазине автозапчастей. Придешь и скажешь "Дайте мне ремонтную шпильку ролика натяжного ГРМ"
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:21
Супер, спасибо!
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 17:53
Holz
Рано радуешься.
Кроме шпильки надо еще найти метчик , причем они бывают трех стандартных шагов, какой тебе нужен сейчас не помню, причем он должен быть коротким (длинным не подлезешь), ну и вороток (чем крутить).
Даже если все это будет, не факт, что получится, как повезет.
У меня не получилось. Помудохавшись какоето время я понял, что я скорее испорчу отверстие в блоке, чем нарежу в нем резьбу.
Пия в тоске пыво и крутя в руках старую шпильку, мне показалось
что с того конца где ролик, резьба на ней выглядет получше, чем
с того, который вкручивается в блок.
В итоге вкрутил старую шпильку другим концом на поксипол.
Дело было не меньше 2-х, но не более 4-х лет назад.
Пока живет.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 18:02
SA, я тоже другим концом вкручива т.к. там резьба длинее. Несколько лет продержалось. Хватило на 3-4 регулировки.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:30
Другим концом вкручивать старую шпильку, т.к. там резьба длиннее - и лишний раз не лазить туда.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Holz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:18
резьбы в головке нет! Потому другим концом не получиЦа.
SA
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:40
Holz
Стружка в витках шпильки не означает, что в отверстии совсем резьбы не осталось. Практика показывает - за что-то там остается зацепиться.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:51
Holz
Если есть хороший знакомый токарь, то закажи ему, объясни ситуёвину. Он тебе какую хочешь резьбу нарежет станком на диаметре чуток большем. Катаная резьба- г...но, обычно с большими допусками, так что врядли в картере всё слизало.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 21:23
Не хотелось бы голову снимать. Сёня купил ремонтную шпильку и мечик на м12 шаг 1.25 Всё вроде проходит, но пока не могу решить, как просверлить отверстие. Дюже места там мало для дрели
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 22:36
Вот поэтому я и советую снять голову!
Хотя представляю как обидно из-за шпильки скидывать голову!
Просто из-за нехватки места обычно резьбу перерезают криво cry
Можно ещё посадить например на Поксипол! тока если что не так сделаешь потом не будет пути назад вернуться supercool
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 23:01
Я сверло метчиком зажимал, и ручками все. Smile
Holz
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 09:51
С этого места подробней, плиз! supercool
dvm99i
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:50
wwow wwow wwow
Метчикодержателем наверно ?
- это опасно, как раз и может в сторону увести...
Честно говоря, не понимаю, почему уклон шпильки сказывается на поллжении ролика... между шпилькой и отверстием ролика хоть и не
большой, но есть зазор, и она работает практически только на прижим его к блоку. А само непосредственное положение ролика определяется
плоскостью внутр. обоймы ролика, шайбой и плоскостью блока...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 13:21
Ну да, им самым Pardon. А что делать, выбора не было.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:04
Не балуй пацана - испортишь.
Сам сорвал - пусть сам и делает.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 16:54
63
