Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Приветствую! Фара Бош (правая) слетела при попытке её регулировки с правого крайнего регулировочного винта и теперь болтается на левом, трясётся на кочках конечно. Вопрос к тем кто её видел разобранную-
1.Как оно там крепится, что смогло слететь.
2.Реально ли сделать.
3. Снимать фару по любому или стекло можно снять не снимая фару?
Спасибо!
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
1. тип крепления - типа шарнирчика. шарик выскочил из кольца- ограничителя.
2. сделать можно.
3. я снимал фару и с нее снимал стекло - дальше все просто.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Джоуль писал(а):1. тип крепления - типа шарнирчика. шарик выскочил из кольца- ограничителя.
2. сделать можно.
Ury
Спасибо! Я думал что-то клеить придётся. Курю, жду вечера и свободного гаража. Можно снести тему.
ade
Авто: 21104, Рено Символ
лучше снять фару и стекло.
это не трудно. сложность снять/поставить
"ресничку" под фарой.
стекло отдельно снять не получится
A_V
Авто: Ваз 21102, 2003 г.в.
когда я свои фары снимал, для удобства я снял передний бампер. Времени потратил минимум и очень даже удобно
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Джоуль писал(а):шарик выскочил из кольца- ограничителя.
А уменя просто шарик отломался. Но клей и маленький шурупчик решили проблемы.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Типа шарнирчика регулировка в киржачах. В Бошах ползунки в корпусе фары, шарик из пластика сбоку как то цеплялся к отражателю (по направлению по крайней мере). Я осенью перекрутил в Бошах вправо лишнего, отражатель отцепился от шарнирчика и заклинил в крайнем положении. Пытался ловить через отверстие лампы и сам и в сервисе - бесполезно. Пришлось разбирать. Сложного ничего, тем более стёкла на скрепках держатся, единственное с ресничкой повозился, и краску на ней потрескал со стороны радиатора
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
jbpasha писал(а):Типа шарнирчика регулировка в киржачах. В Бошах ползунки в корпусе фары, шарик из пластика сбоку как то цеплялся к отражателю (по направлению по крайней мере). Я осенью перекрутил в Бошах вправо лишнего, отражатель отцепился от шарнирчика и заклинил в крайнем положении. Пытался ловить через отверстие лампы и сам и в сервисе - бесполезно. Пришлось разбирать. Сложного ничего, тем более стёкла на скрепках держатся, единственное с ресничкой повозился, и краску на ней потрескал со стороны радиатора
бампер наверно не снимал?
jbpasha
Координатор писал(а):jbpasha писал(а):Типа шарнирчика регулировка в киржачах. В Бошах ползунки в корпусе фары, шарик из пластика сбоку как то цеплялся к отражателю (по направлению по крайней мере). Я осенью перекрутил в Бошах вправо лишнего, отражатель отцепился от шарнирчика и заклинил в крайнем положении. Пытался ловить через отверстие лампы и сам и в сервисе - бесполезно. Пришлось разбирать. Сложного ничего, тем более стёкла на скрепках держатся, единственное с ресничкой повозился, и краску на ней потрескал со стороны радиатора
Нет, так вытаскивал. Откручивать сложней показалось
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сначало пробовал ресничку снять-не получилось...
проще снять бампер, открутить фару, снять стекло и аккуратно поставить на место шарнир....
Я первый раз проделывал эту процедуру, потратил мин 40 с перекурами....
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
ресничку снять можно, но 50% что после этого краска отвалится с нее=) у меня на Бошовской фаре отломилася этот шарик! долго думал что можно сделать и в итоге прикрутил на место шарика маленький саморез и на него из холодной сварки слепил что то наподобие этого шарика! но слепил немного большим размером чем было, что бы больше не вылетало
пол года полет нормальный! и даже регулируется все
temych_p
Бампер надо ослабить и потянуть вперед, тогда эта гадская ресничка вылезит
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Liroy писал(а):ресничку снять можно, но 50% что после этого краска отвалится с нее=)
снимал реснички раз 10 - всегда успешно
Liroy писал(а):у меня на Бошовской фаре отломилася этот шарик!
Liroy писал(а):долго думал что можно сделать и в итоге прикрутил на место шарика маленький саморез и на него из холодной сварки слепил что то наподобие этого шарика!
а я просто этот шарик саморезом и прикрутил с обратной стороны
два месяца откатал - фары продал...
