Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Проблема такая, что при поддержании скорости на малом дроселле машин дергается оч. неприятно.
Происходит это на любой передаче в раене оборотов 2500 - 3500 , но
только на горячий двиг!!
В чем трабл???
Ище если такое начинается - то закончится только после охлаждения движки, и если легонько торкнуть педаль газа то обороты проседают.
Спасайте плиз, всем спасибо!
HKS
Авто: 2112 8v
навскидку: почисть дроссельный узел и позырь сетку бензонасоса
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Такую же фигню обнарижил у себя. До оборотов 2000 дергается на каждой передаче и на ХХ. Может и в правду ДУ?
Alex_21124
HKS писал(а):навскидку: почисть дроссельный узел и позырь сетку бензонасоса
Думаю нет, недавно чистил обе весчи ( тыс 15 назад) да проявляется только после пробок ... Может ДПДЗ??? почему тогда на горячую? И с чего при легком торканьи педали газа обороты проседают а только потом растут?
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Alex_21124
Проверь свечи провода да и заглани в дроссельный узел у меня так было спасла замена свечей и промывка дроссельного узла может опять грязный!!! и воздухан глянь!
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
У меня было то же самое. Потом прошло. Само. С чем было связано - не знаю - до сих пор загадка.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Воздух подсасывает где-то. Где-нибудь хомут ослаб.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Alex_21124 писал(а):Ище если такое начинается - то закончится только после охлаждения движки, и если легонько торкнуть педаль газа то обороты проседают.
Аналогично. Приходится теплым ездить на повышенных оборотах.
Звук движка становится дизельным. Расход вырос.
Отпишись если победишь. Было бы на холодном - грешил бы на свечи, но на горячем?!
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
pooh112 писал(а):У меня было то же самое. Потом прошло. Само. С чем было связано - не знаю - до сих пор загадка.
