gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
собственно какие?) бюджет небольшой, поетому подскажите что нибудь средьненькое, и нормальное.
бьет и руль и педаль. раньше было более менее, а последнее время педаль тормоза прилично просела. и задний барабан при торможении (хз как обьяснить) толи чпокает толи щелкает, думаю что протек цилиндрик+ сам барабан овальный. вообщем крайне отвратно все тормозит.
и скок будет стоить на сто заменить диски и барабаны, +прокачка? и сам бы сделал, но в тормоза боюсь лезть.
СОЛ
Авто: Калинваген
Спереди стоит Брембо вентеля 13 колодки феродо красные переделка с железяками вышло под 5тыс
зад барабаны автореал (чугун) 900р колодки 1000р и тормозные циилндры АТЕ. Перед менял сам поэтому сколько стоит хз. А задние колодки и прокакчка обошлась в 500р с учетом замены ступичного подшипника.
rg-45
СОЛ
Авто: Калинваген
брембосы прошли 10 тыс автореалы 20тыс полёт нормальный!
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
в перед пофиг. какие, лижбы не сырые. А барабаны лучше чугунные, на 100 р. дороже обычных, да и алюминиевые не мало проходят...
gg_omg
СОЛ писал(а):Спереди стоит Брембо вентеля 13 колодки феродо красные переделка с железяками вышло под 5тыс
ээ а че за переделки я не понял? мб у тя 14ые вентеля? или что то и на 13 надо переделывать?
и как ощущение от вентелей?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
брембо на морду рулит! тока они спецефично работают.прогреть надо.
gg_omg
JENICH писал(а):брембо на морду рулит! тока они спецефично работают.прогреть надо.
и зимой без тормазов что ле?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
gg_omg писал(а):и зимой без тормазов что ле?
ага! открываю дверь и ногой притормаживаю!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
первые два три нажатия как штатные,потом эфекитивность выростает и тормозят очень хорошо.неплывут.стираються средне.
СОЛ
Авто: Калинваген
gg_omg писал(а):СОЛ писал(а):Спереди стоит Брембо вентеля 13 колодки феродо красные переделка с железяками вышло под 5тыс
надо переделывать, вентеля то толще стока, поэтому пришлось ставить суппорта от червонца. По поводу прогрева, через два три торможения нагреваються и тормозят гораздо лучше, летом не перегреваються и не плыват как сток
gg_omg
а раз поменял супорта что не поставил сразу 14ые? и надо при замене супортов меняь колодки?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
gg_omg писал(а): надо при замене супортов меняь колодки?
они одинаковые.хотя поменять на новые некогда неплохо
СОЛ
Авто: Калинваген
gg_omg писал(а):а раз поменял супорта что не поставил сразу 14ые? и надо при замене супортов меняь колодки?
резины нет на 14 и лето и зима 13
Йа менял не весь суппорт а только скобу и направляющие, к новым дискам и новые колодки, ибо старые пищали шо пистес
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
gg_omg писал(а):собственно какие?) бюджет небольшой, поетому подскажите что нибудь средьненькое, и нормальное.
на 55т.км. у меня повело родные вазовские диски, поменял на лукос (наверно это не бюджетный вариант) - счас пробег 98т.км., отлично ходят.
antonio969
Авто: 2115(2005г)
Перед Lucas Trv диски и колодки, зад чугунн барабаны Lucas Trv цилиндры АТЕ и колодки Finwale.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Тупо колодки ВИС, барабаны Вологда.
Если будешь ставить в сервисе, то проверь, что барабаны свободно проворачиваются, ну может слегка задевают. Всякие отмазки, что типа притрется, не катят.
pivoo
Диски вперед поставил Крафт, колодки- АТЕ.На втором ТО. Биение в руль ушло сразу. Мастер сказал, что наши, стоковые, дубовые колодки- надо сразу менять, сновья. Тогда не пришлось бы после лужи менять диски. Повело их. Наши колодки- самые колодочные в мире: спасают себя путем убиения дисков.
Rio_
Авто: Ваз-21093i
antonio969 писал(а):Перед Lucas Trv диски и колодки, зад чугунн барабаны Lucas Trv цилиндры АТЕ и колодки Finwale.
Во сколько обошлось?
G-Unit
Перед = Диски ате, колодки счас поставил Айни пул (или что вроде того) проехал уж прилично, а всеравно скрипят. обычно брал Ферадо, но в этот раз не было!
Зад= овальные алюминиевые барабаны и колодки вис! Сам счас думаю менять!
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
мехокро
Я За Рулем брал. Впринципе устроаивают. Проблем нет.
Sergei_093
gg_omg
Перед - диски АТЕ, цилиндры ВАЗ, колодки Ferodo Target. Поменял всё на 108-й тысяче, ибо стоковые диски износились, а цилиндры ходили туговато.
Зад - барабаны пока сток, колодки скопинские, цилиндры Metteli (стоковые заменены где-то на 50 тыкм из-за того, что сопливились из-под манжет)
