Kachan писал(а):ф топку заводской брызговик-погремушку
С удовольствием бы, да вот к нему крепяца бокобые пластмасски-брызговики.Anden писал(а):а заводской брызговик тоже за телевизор крепиться???
Если я не ошибаюсь вродебы за телевизор. Давно менял.Rinat12 писал(а):Anden писал(а):а заводской брызговик тоже за телевизор крепиться???
Да, за телевизор, к тем же шпилькам, что и защита.Rinat12 писал(а):Т.е. с телевизором вообсче никак не взаимодействует
поэтому, его очень легко загибает даже при наезде на слежавшийся снег Gloom писал(а):поэтому, его очень легко загибает даже при наезде на слежавшийся снег
В таком случае ты сначала сломаешь бампер Rinat12 писал(а):В таком случае ты сначала сломаешь бампер
я говорю, при наезде именно нижней кромкой.Gloom писал(а):идеальная защита была бы,
с креплением как к телевизору, так и к балке
Перебор. Надо по дорогам уже ездить а не по направлениям! Мечты мечты. Iliy N писал(а):Перебор. Надо по дорогам уже ездить а не по направлениям! Мечты мечты.
от камазовской покрышки, ночью на трассе, никто не застрахован Gloom писал(а):идеальная защита была бы,
но.... таких к сожалению нет
кстати я вот думаю: а нельзя ли крепить защиту через какие-нибудь резиновые втулки дабы они частично гасили энергию удара? как считаете? Gloom писал(а):от камазовской покрышки, ночью на трассе, никто не застрахован
Это жесть! Такого не встречал. Летом когда на юга ездил так самое страшное в Самарской области на М5 колея на асфальте, вот там несколко раз прилично чирканул защитой.Iliy N писал(а):Gloom писал(а):от камазовской покрышки, ночью на трассе, никто не застрахован
покрышки не встречал. а вот однажды наехал на какую-то железяку от трактора и лишился покрышки и диска так что возможно все! Gloom писал(а):Координатор
можно, но клиренс нужен как у хаммера
так ставят же например нижнюю распорку. следовательно если к ней (сбоку) приварить какие-нибудь втулки от подвески, то защита не опустится. Gloom писал(а):с креплением как к телевизору, так и к балке
Впринципе ведь можно доработать, если защита не люминий Rinat12 писал(а):Я все равно считаю крепление защиты к хлипкому телевизору неправильным.
Бампер сним и мосмотри внимательно на эту "хлипкую конструкцию".
Защита ставится на случай непредвиденной встречи картера двигателя и коробки с посторонними предметами на дороге. И алюминевая защита справляется с этим на ура.Rinat12 писал(а):Я имею в виду что защита может повредить и телевизор и радиатор при сильном ударе, если она туда крепится.
при таком сильном ударе, и с другой защитой радиатор с телевизором на помойке будут.
