idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если хочешь максимального комфорта в салоне - то ставить обычные опоры. А если заводские, а не кооперативные - то вообще замечательно. Только не знаю, есть ли такие.
ДюКЧ
открой капот, встань впереди машины, нагнись, если двиг криво в моторном отсеке - точно опора.
TrickStyle писал(а):словил саморез в задние левое колесо
и фигли? ездий пока не открутится
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
в этоге что показал процесс.
что двигатель лежит на картаре причем на защите не хилая вмятина. в этоге сначало отогнули, а потом сняли вообще на хрен вроде все стало в норму.
ну на самом деле иногда при тормажение на передаче(короче тормоз движкой) чувствуется что где то что то цепляет ну самую малость на пару секунд, что может еще быть????
да и еще мне сообщили что у меня провисли точно задняя опора про остальные толком не могли сказать как-то не понятно с одной стороны не в норме ну и не "салат" то есть хз.
кстати кто знает сколько может встать по баблу(чисто работа) замена всех подушек??
цену подушек я уже поглядел 300+300+500. кстати их 3 или 4? а то меня терзают сомнения что их 4 хотя я думал 3
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
TrickStyle
поездил бы ещё немного так и была бы внеплановая замена масла + поддона картера, как однажды было у меня
опоры 3, ты всё правильно подсчитал
TrickStyle
а по работе восколько встанет??
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Замена 3 опор двигла около 560 за 3 штуки это так в Туле
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Я сам менял не напрягаясь. За час, наверное. Встал на этакаду, положил доску 40овку поперек машины. Поддомкрачивал двигло и менял. Сложного ничего нет и за работу никому бабла не должен. Зато чувство победы великолепное.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
А под какую часть двигла домкрат подгонял? НА что там можно спокойно давить не боясь? И имеет ли смысл, что нибудь от двигла откручивать?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Под картер - хоть куда, чтобы при подъеме двигла ослаблялось давление на нужной, в данный момент опоре. Закрепи авто, чтобы стояла мертво, не каталась. Ручник, передача, башмаки и т.п. Домкрат должен держать двиг уверенно. Мест там много. Смотри, чтоб не сорвался, когда будешь выкручивать болты и гайки. Лучше сначала ослабить, а потом поднимать.
Здоровье превыше всего!! Под поддон не ставь, он слабый, может прогнуться. Сильно не поднимай. Я поддомкрачивал только для того, чтобы вышел центральный болт, а потом еще пришлось приподнимать чуть-чуть, чтобы вставить его обратно с новой опорой. На деле всё гораздо проще, чем на буквах. Если всё делать грамотно - физических усилий - 0,0.
Удачи!!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
VSChe писал(а):И имеет ли смысл, что нибудь от двигла откручивать?
Ничего от двигла откручивать не нужно, кроме самих опор. Единственное: если у тебя стоИт защита, то ее придется снять. Штатные щитки, тоже помешают.
VSChe
Спасибо понятно. Толково и доходчиво!
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
я так понимаю автор из Москвы. замена выйдет 1000р, сторгуешься
TrickStyle
да из москвы язабыл что в инфе нету.... окей спасибо владс
