asbelavin
ВСем привет.
Подскажите где на каробке находится датчик скорости, и откуда к нему легче подобраться, что надо будет разбирать что бы его снять?Машина 2115i. Знаю что сверху, где-то в районе щупа, но при беглом осмотре чё-то его не увидел.
ТЕВ
вот в районе щупа чуть назад и левее походу автомобиля. Сверху не удобно подлезть, лучше снизу. снимать ничего не надо чтобы поменять датчик, ну если только гофру и воздушный фильтр если полезешь сверху
asbelavin
ТЕВ
Спасибо большое Good все бы так отвечали Good
MiJGun
asbelavin
Я менял сверху. просунул руку между тормозным цилиндром и гофрой "по самое не балуй", а там уже на ощупь работал))
нужно хорошо представлять где он, так что полистай мурзилку предварительно
