ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Всем привет ! вопрос вобшем в следующем скинул сегодня рейку 2108 оказалась начал разбирать- не могу вынуть вал шестерни он сидит на подшипникеа тот запрессованн что-ли?,окуеть эт сьемник чтоль нужен или приблуда какая то? ВД залил - пофиг сидит мерво а ведь без снятия вала не перебрать её!
Последний раз редактировалось: ATOR (05 Апреля 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Мурзилку почитай и будет тебе счастье!!
ATOR
Mihanik писал(а):Мурзилку почитай и будет тебе счастье!!
и че там ? - вал вал сидит на подшипнике а подшипник прижимается гайкой которая стопоритсо кольцом - усе мля пипец дальше сами как хотите снимайте вал !!!
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
С противоположнои стороны сделай дырку диаметром 5 мм и выбеи потом резьбу сделай и болт закрути только подрезать не забудь
ATOR
МАГА писал(а):С противоположнои стороны сделай дырку диаметром 5 мм и выбеи потом резьбу сделай и болт закрути только подрезать не забудь
Жееесть ет ты чё сам так делал или видел у кого ? а нет ли более лаяльных путей?
МАГА
делал на девятке бывшей тоже не мог выдернуть а вот с десятки она выдернулась но с трудом при помощи пласкогубцев
ATOR
МАГА писал(а):делал на девятке бывшей тоже не мог выдернуть а вот с десятки она выдернулась но с трудом при помощи пласкогубцев
так вот тож плокогубцами дергал не хрена не идет .
МАГА
помоему легче способа нет разве что съемник если таковой существует интересно как их на техстанциях снимают
Mihanik
Вот у меня ща мурзилки с собой жаль нету, но я точно там видел,что сверлили маленькую дырочку,с обраной стороны и через нее выбивали!
Vit59
Авто: 2112 2004
ATOR
