Как правильно поставить клапанную крышку на 8v?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно поставить клапанную крышку на 8v? вывод темы на печать
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 00:05
Вторую прокладку уже меняю, всё равно всё двигло в масле, ссыт из под клапанной крышки
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 01:47
герметик пробовали? Может плохо затянута или масло больше положеного залили?
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 01:52
Где по канкретней?
надо пастели для начала открутить и места прилегания ГБЦ постелей и крышки промазать герметиком, затем саму крышку на герметик посадить,ризинку не забудь
З.Ы
Перебирал недавно двиг, крышку просто прикрутил на резине, герм не использовал, вроде сухо gpn я ещё подумал что точно будет сечь патаму как ризинка кое как села в паз на крышке( большая какая то была)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 03:06
Для начала, взять за правило: разборка узла-новая прокладка.
Во вторых прокладка бывает герметичной, только на инно, по этому правило два: новая прокладка+ герметик.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 03:39
Первая установка с новой прокладкой можно без герметика, но начисто протереть и содрать старый герметик и с головки и с крышки
Вторая разоборка, либо новая прокладка, либо герметик.
Третий раз - новая прокладка и так по кругу)
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 03:45
Не могу не согласиться, потому, что сам из прошлого, советского.
Когда из-за дифицита придумывали вот такие правила.
На самом деле, во всем мире , да и если покапаться в настоящих руководствах по обслуживанию времен СССР, четко указано: замена прокладок при любой разборке агрегатов.
Тем более, что прокладка сегодня не деффицит и стоит не дорого.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 09:27
Случайно не из заглушки, которая вместо трамблера стоит, масло гонит?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
