Samik
У меня Ваз 21103, в субботу купил себе заднюю опору стоимость её 350р (правда в магазине Русь она стоит 280 но ни в одном из них её сейчас нет в продаже, так что пришлось переплатить), посмотрел по инструкции как эта штука крепиться, в итоге купил пару болтов и четыре гайки...
Заехал на яму и облом... болтов, на которые крепиться подушка опоры в кузове-то и нет, а есть только дырки под них с резьбой, пришлось ехать в магазин покупать болты (хотя в иструкции сказано отверните две гайки). Купил и опять на яму, снял защиту (иначе не достать было), стал прикручивать опору к коробке, и опять облом - болты слишком короткие (это уже другие болты, не те которые крепили подушку), пришлось всё собирать и опять в магазин, ну там я уже купил все возможные болты разной длинны.
Поставил, всё собрал, поехал...
Впечатления: особых плюсов не обнаружил, но вибрация зараза возрасла на порядок (очень ощутимо на холостых когда обороты падают 800-900, зато при 1000 всё нормально), стал другой звук при разгоне, более басовиты, не знаю плюс это или минус, кому как нравится, я ещё не привык. Правда значительно меньше стало колбасить ручку КПП - это мне понравилось. В итоге я немного усомнился в необходимости установки этой опоры, сейчас мотор держится на 5 опорах, если найду длинный болт поставлю 6-ю.
Выскажите своё мнение по поводу нужности этой опоры, может снять её нафиг, или всё таки она выполняет важную роль и можно просто поднять обороты?
Спасибо.
ЮРИЙ 177
Нет, лучше сваркой блок к кузову привари. :-D
Samik
Так это трактор получится, а не машина.
Илкари
на болиде Ф-1 двигатель жестко присоединен к монококу. Задняя подвеска (да и вся задняя часть машины крепится непосредственно к двигателю). Ни рамы ни кузова... Красота!
я тоже ее себе поставил, тоже вибрация усилилась, тоже рычаг КПП намного меньше стал колбаситься. я ее оставлю.
mastabike
ТОже сегодня поставил, разницы кроме вибрации не ощутил. Но знакомые спецы в сервисе советовали. Сказали вибрация немного уменьшится как подушка разработается, типа с новья она как камень
TDV.ROOT
mr1
Да, они разводить умеют supercool
maxmm
хз... я ставил... снял. вибрации на ХХ нет, но вот при трогании ощущается...
двигло канечн гулят меньше не в пример... но при трогании на классику смахивает. Sad
Dmitriy_NMSK
А у меня другая проблема с крепление передней доп.опоры: нигде кронштейна дляМЗ найти не могу. Продается везде как 1.6 8v, но нехороший человек там 4 дырки под болты - а это 16v(
Butcher47
У меня ее уж 50ткм нет и все нормально.
Andrewlawer
Тока что с гаража, другу поставили заднюю опору на 21124 - пропало дребезжание рычага КПП!!!
Садист
А сильно геморно её ставить? У меня уже месяц валяется... тепла жду...
TDV.ROOT
Садист
Совсем не гиморно:
TDV.ROOT писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200311
http://auto2111.narod.ru/zadopora/
http://www.asgloom.narod.ru/opora_kpp.html
maxmm
Садист
если есть яма/подъемник - минут 10... при условии наличия необходимых болтов и гаек.
кароч четыре болта закрутить...
Садист
Да я уже перечитал тут все.... ))) Днище ж обработано, это нужно все очистить и резьбу нужно наверное прогнать мечиком, или как?
maxmm
Садист писал(а):
Днище ж обработано
ну не таким же слоем...
хотя... ну запасись мечиком на всякий Smile
TDV.ROOT
У меня пришлось только 1 резьбу прогнать и то просто болтом это сделал.
maxmm
Садист
шайбы запаси милиметра по два толщиной... пошире...
штук 15-20...
резинки подкладывать фигня.
Садист
Шайб у меня валом... болтов целый комплект... ямы тока нету..... ((( буду опять как ужик... под машиной ползать. Хорошо шо хоть стойки подъемные купил....
Tom669
Плюсов я от этого девайса особых не заметил, а вот вибрация возросла да еще у знакомого через некоторое время в месте крепления опоры к кузову пошли трещину.
Darth
Tom669 Валер, зато можно снять реактивную штангу с коробки и передачи выбивать не будет hehe
Впрочем, про вибрацию все верно,
но как результат - меньше болтанка двигла
короче двиглу хорошо, нам - не очень
antipinoman
Я поставил, всем доволен, после 10тык пробега вибрации ушли, осталась ровно стоящая ручка КПП и более плавный разгон с места.
ИМХО вещь стОящая.
SAM34
Поставил еще летом, двигатель меньше гуляет по моторному отсеку, ручка КПП стала меньше дребезжать. Но появилась вибрация на ХХ, не сильная, но все же, хотя я и подкладывал резинки между опорой и кузовом. Плюсов больше, чем минусов gpn
Ганс
Седня наверно поставлю, ежели в магазине найду. Все равно под машину лезть - гену снимать
rvm
Samik
если б сначала почитал, все болты с перового раза нужные купил бы Wink
Установка опоры на КПП
© Gloom
