Проблемы с искрой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с искрой вывод темы на печать
Romag
Авто: ВАЗ 21100, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:00
Здрасте всем... У меня такая проблема: на Ваз-2110 карбюратор искра с катушки зажигания проскакивает только когда начинаешь крутить стартером и когда заканчиваешь. В процессе кручения искры нет. Датчик Холла рабочий. Катушка и коммутатор вроде тоже... С толкача машина заводится легко, с ключа нет. В чем может быть проблема?
Romag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:24
С таким диагнозом можно деньги зарабатывать . Фокусы авто механикам показывать
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 13:18
скорее всего, аккумулятор дохлый. при работе стартера сильно просаживается напряжение
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romag
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:52
Тоже грешил на аккум, но попробовал три аккумулятора, один из них 75А... Что делать не знаю... Возможно ли что стартеру не хватает мощности?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:56
Коммутатор нерабочий/катушку пробивает/датчик Холла все-же не рабочий.
Проверяется последовательной заменой этого всего на заведомо рабочее.
Romag
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 15:51
датчик Холла проверял - рабочий 100 %, катушку заменил на заведомо рабочую, коммутатор рабочий. Если завести с толкача работает нормально. Если руками замыкать средний провод на штекере кот. идет на датчик Холла с минусом аккумулятора искра идет. Снимал датчик Холла и ножом замыкал его, искра идет. От сюда вывод, что все элементы рабочие
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 16:27
Romag
Пропадает напряжение на коммутаторе, когда ключ на старт, ищи где питается.
Померь напругу в момент старта на коммутаторе и датчике холла.
Замок зажигания тоже проверь
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 18:39
мне раз коммутатор попался, он при напряжении меньше 9в не работал.
бери вольтметр, и мерь напряжение на батареи и на коммутаторе во время прокрутки стартера, может гдето плохой контакт и втягивающее просаживает напряжение в борт сети.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 19:09
Ну так с 75м аккумулятором стартер бодро крутит или еле? Пора втулки поменять наверное или почистить его для начала. supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Romag
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 09:04
Стартер как то одинаково крутит, что с 75-м, что с 55-м. Сегодня померию напругу и проверю замок зажигания.
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 11:32
подкидывай другой датчик холла и коммутатор....чудес небывает
и эээ как это ножом коротил датчик холла?неслышал про такой способ проверки supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romag
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 16:12
Достаешь датчик холла из датчика распределителя, вкл. зажигание, проводишь ножом между пластинами на д.х. и смотришь есть ли искра:)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 16:16
Romag проблема в замке зажигания, когда поворачиваешь ключ на старт у тебя разрывается цепь зажигания, такого быть не должно. видимо в замке подносились контакты, короче меняй и будет счастье. Smile
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romag
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:13
По ходу дела точно замок. Кинул проводок с + аккумулятора на катушку и завелась! Правда не глохнет пока провод не снимишь))) Сегодня поменяю замок.
Romag
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 09:17
Поменял замок зажигания, проблема осталась...( Ничего не понимаю...
Пыльный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 11:42
Помню, как-то на васьмерке зажигание мосх парило: на горячую не заводилась через раз/на ходу глохла и т.д. Поменял полведра коммутаторов и ДХ - тож самое.
Потом встал конкретно, решил катушку махнуть. Купил/поставил новую, фиГ.
В оконцовке выяснилось, что мосх парила таки катушка, а купленная в магазине была сразу бракованная.
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:33
Значит проблема в контактах или проводах, которые к нему идут, надо все же с тестером полазить и лучше с напарником Wink
Romag
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 11:09
Ура, нашел все таки время разобраться. Оказалось дело в сигналке. Она как раз в эту цепь подключена
