BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Народ подскажите. Щетки перестали работать, моторчик даже не жжужит. Предохранители смотрел.
Matros
Смотри мурзилку
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
BingoBongo080587 писал(а):Народ подскажите. Щетки перестали работать, моторчик даже не жжужит. Предохранители смотрел.
90% блок предохранителей, сгорели дорожки на платах.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Не факт что 90% блок предохранителей, весьма часто разъём под капотом немного окисляется или плохо вставлен и от вибраций контакт пропадает.
BingoBongo080587 попробуй разъём отсоединить и вновь соединить. Может и моторчик накрыться или тряпка в него попасть - было на тестевой машине такое.
Влаdимир
Авто: 2106
Попробуй включить щетки, а затем подтолкнуть их руками.
Бывает помогает.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Влаdимир писал(а):подтолкнуть их руками
так я и попал на замену трапеции
Влаdимир
Авто: 2106
GunMan писал(а):Влаdимир писал(а):подтолкнуть их руками
Так ведь со всей дури не надо.
Попробовал толкнуть, если движок не подхватил движение, ищи дальше.
Можно контрольной лампочкой прямо на движке посмотреть. Напряжение подается или нет.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Не хочется быть навязчивым, но , попробуй включить омыватель стекол, брызгать не будет , ищи проблему в блоке предохранителей. Постоянная проблема на 04-07 моделях.
BingoBongo080587
Брызги есть, вода льётся на стекло. Не работают тока щётки
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Читаем мурзилку, размещенную на сайте Автопроспект
Цитата:2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
омывателя фар (контакты)
Проверь любое из этих устройств и замени электродвигатель привода стеклоочистителей. Для проверки предохранителя можешь попробовать его накоротко замкнуть..
