stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Поменял масло и как затарабанит, думал сначало клапана, отрегулировал тоже самое, спец сказал это стаканчики так наяривают, говорит ничего страшного. Но звук раздражает жутко!
Вот думаю раз после замены масла появилось, может залить более вязкое масло ?
jecson
Авто: Антара,Шаран
лампа давления масла сразу гаснет после заводки движки?
я это к чему,у меня после смены масла давление масла упало,после заводки лампа давления еще горела секунд 5-10,оказалась дело было в говня..ом масленном фильтре,заменил фильтр все ОК
stan1y
jecson
сразу гасент, я фильтр только салют ставлю! с этим косяком я уже сталкивался на фильтре farm
я думаю летом 15w40 можно побаловаться ?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Если стучат именно "стаканчики" , то более густое масло вряд ли поможет. Лечится подбором- заменой стаканов. Но дело муторное и не каждый за это возьмется.
stan1y
Koresh.67
мне просто интересно почему после замены масла они застучали
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Они наверное о направляющих втулках.
stan1y
oxide21102
нет, на который шайба рег кладется.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а на полторашке 8 клопов не гидрики?
Gloom
Mad495
нет
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
stan1y а какое масло залили?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
разного рода механические неисправности лечить маслом или присадками - себе дороже.
Как вариант залил какое нибудь левое масло...
stan1y
да нет, всегда в одном и том же месте ессо 10в40 и я и друзья заправляем. Контора известная в городе. Масло из бочки.
