Помогите советом...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом... вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:20
Здравствуйте!!!
Вообщем лопнул у меня расширительный бачек((((... завтра буду после работы менять его...
Значит купил: бачек, новую крышку, несколько хомутов (разного размера).
Проблема в том что менять буду на улице и нужно будет полюбому сделать... что нужно еще прикупить для ремонта ? а то как то плохо получится если расхлебенюсь и чегото не хватит для замены поехать не поедеш уже да и уходить от разобранной машины (бежать в магазин) тоже как то не с подручно, да и еще до темноты надо все успеть!!!
просто я в ремонте вообще нуль... вот ток начинаю опыть преобретать...
сильно не ругайтесь...
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:26
Охлаждайки купи. Вроде больше ничего не нужно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 21:28
ну шланг на трещины проверь еще.в районе хомута.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
оо уже купил сегодня уезжая с работы заправился охлаждайкой ROFL
приехал а в бачке уже на донышке... cry
Ромарио
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 21:23
Ребята прасскажите как проверить рабочая ли крышка расширительного бочка? есть подозрение что она воздух выпускает но не впускает его (во всяком случае проехав 100км посмотрел а расширительный бачок имеет вид как будто из него воздух выкачивали, он втянутый какойто! что это такое?)
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 21:26
Ромарио
Так крышка должна выпускать, а не впускать
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 21:37
дома проверь отсутствие облоя на горловине и патрубках бачка, а также плоскость горловины. в пробке можно проверить тонким предметом степень жесткости пружины клапана и отсутствие заеданий последнего. Остальное можно проверить только опрессовкой СО.
Можно еще на кузов под бачек что-нибудь приклеить, чтобы ЛКП не обдиралось.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромарио
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 00:43
Облой как я понимаю это такие заусенцы (котрые как лили форму остаются) я их напильничком сточил!!!!
а что именно, а то да кстати обратил внимание что подтерлось там малость
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 00:53
Я меня бочек после пары-тройки месяцев эксплуатации.
Бочек весь надутый был и в трещинах. Подозреваю, что из-за того, что крышку оч. сильно как-то закрутил, хотя хз.
Что использовал:
- 2 хомута(маленький и побольше который)
- собственно 1 бочек
- отвертка
- тосол (Felix -40, как и с завода)
- 1 груша с наконечником, чтобы убрать тосол из старого бочка
- 20 минут времени
Только вот сейчас, спустя 6-8 мес., что тосол снова уходить куда-то стал, сегодня на холодном двигателе опять горела лампочка недостаточного уровня. правда после прогрева 2 минуты и перезавода все стало нормально. Шо за нафиг о_О ? Вседа, блин, вожу с собой доливку 1 литр.
vnX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 01:02
vnX писал(а):
Шо за нафиг о_О ?
имеется такая трабла,причём иногда виновник непосредственно сам датчик в бачке.ОЖ очень медленно но всётаки испаряется,и уходит паром через крышку бачка.
vnX
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 01:42
rg-45 писал(а):
vnX писал(а):
Шо за нафиг о_О ?
Ну если действительно так. то я оч. рад. В принципе с января-февраля не подливал ни разу. Так и получается. тчо подливаю примерно раз в 2-3 месяца понемногу...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 02:00
причём подмечено что на новых очень сильно выражен этот эффект,кдето к 5000 обязательно приходится подливать.причём потом эта проблемма кудато пропадает
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 02:42
А герметик красынй разве не нужен? Я бы намазал для надежности, по крайней мере когда менял термостат мазал им, думаете лишнее?
Мы словно тени на дорогах,
Мы - круги на воде;
И наш девиз предельно ясен скоро станет тебе:
"Предай их всех, останься верен себе!"
Косолапый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:38
ох скока я намучался с этим гкрметиком cry правда не с авто и не в системе охлаждения,но тем неменее Razz
Ромарио
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 13:39
я стыки бочка со шлангом промазал какито специальным герметиком!!1(на нем написано что для системы охлаждения)
И все же как проверить рабочая крышка или нет???
я думаю что не из --за этого, парже там выходит из встроенного клапана, а не из зазаора между крышкой и бочком (типа сильнее закрутил меньше зазор по слабже побольше зазор,)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 13:51
снимаем патрубок пароотводящий от радиатора,штуцер бачка затыкаем любым подручным способом\пальцем\,в шланг вставляем насос с манометром и опрессовываем систему.умну насос электрический с переходничками,чего и вам желаю Smile
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 14:12
я думаю что можно и не на своём разширительном проверить. - накокой пробка навернётся на том и проверяй. У себя лично замечал ,что послепоездки ставишь машину и приличное время можно слыщать как пробка по пискивает (пшикает , по разному можно передать этот звук )
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 15:04
Найти нормальную пробку бачка не легче, чем правильный ролик ремня ГРМ. 63 . Когда пытался поменять свою, купил две новых и проверил на давление. Владимирская в красивой коробочке за 80руб. показала давление стравливания 1,7 атм при норме 1,3 -1,4, простая за 25 руб вообще ничего не держала. В итоге разобрал клапан в родной старой , помыл-почистил, и поставил обратно, только прокладку с новой пробки взял. И было счастье..... Good .А владимирскую обратно сдал.
З.Ы. Испытания проводил на 5-л банке от масла "Лукойл", там на горлышке такая же резьба, как на пробке. Воткнул в неё сосок от бескамерной покрышки и надувал через него компрессором до шипения через клапан пробки. Банка надулась, но выдержала wwow
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:13
Вопрос такой
1.при каком пробеге меняется масло в движке
2.масло в коробке передач
3.охлаждающяя жидкость(антифриз)
Shurabal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 22:14
Shurabal
на камазе?
Shurabal
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 23:03
Тема вроде Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, 2113, 2114, 2115
У меня 21099
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 00:07
Shurabal писал(а):
У меня 21099
только мы обэтом незнаем.мож ока утебя hehe
зависит от масла и религии.в среднем 10-15 тыщ
раз в 75 тыщ
щас лесть в книжку влом ,но вроде 2года или 60 тыщ.тормозная вроде тоже около того.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 19:49
rg-45 писал(а):
раз в 75 тыщ
есть и по 60
раз в 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:37
JENICH писал(а):
раз в 5 лет
для некоторых ОЖ
http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol
    скан выкладывать с сервисной книжки,или уж наслово повериш? Smile
    замена 75 000 или через 3 года.для ОЖ ТОСОЛ-ТС40 2года или 40 000
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:54
rg-45 писал(а):
JENICH писал(а):
раз в 5 лет
для некоторых ОЖ
в моей сервисной нету про срок замены! а только про 75 тык. Wink
Страница 1 из 2
