letmefun
Авто: 21120
1)недавно заметил, что когда еду не набирая и не снижая скорости, то есть на определннных оборотах, появляется посторонний звук под капотом. Если начать крутить двиг или тормозить им то, звук пропадает. В чем может быть причина?
2)зависание оборотов на 1500, после того как крутану до 5500. не всегда, но бывает. Перепрошить?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
1. надо слушать, могу только предположить что что то с коробкой или приводами
2. что то из ДМРВ, РХХ или лучше забить, хуже не будет, а как вылезет на постоянку сразу можно отремонтировать конкретную деталь, а не менять предварительно пол машины.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
letmefun писал(а):1)недавно заметил, что когда еду не набирая и не снижая скорости, то есть на определннных оборотах, появляется посторонний звук под капотом. Если начать крутить двиг или тормозить им то, звук пропадает. В чем может быть причина?
С выпуском ничего не делал? мож глушак менял?
letmefun
Авто: 21120
KoTTT, ага менял ))) мб че не так собрал прямооток стоит
KoTTT
Да сам мля понять ниче не могу, глушак менял не так давно, какойто звук появился периодически при старте, 1я и 2я скорости...как урчание неровное какое-то. Не стук. Когда стоишь не проявляется. Жду как слякоть сойдет полезу смотреть.
