Глохнет двигатель при движении и на холостых. инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель при движении и на холостых. инжектор вывод темы на печать
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:54
Машина 10ка. инж. люкс, двиг 1.5 .Охлаждающая , масло и другие жидкости в норме. Проводка целая.Свечи новые.
Завожу, обороты на хх 1100 и чуть колбасит, 10 минут катаюсь без проблем, потом обороты начинают колбасить от 1000 и ниже, потом резко падают с 700 до 0 и двигатель глохнет (Температура двигателя около 90). Сразу завожу, ставлю первую , ничинаю ехать и такая же ситуация, через 5-7 метров начинает глохнуть. Глохнет и на 4 й передачи и на первой.
Еще когда двигатель нагрет, то завести становится проблематично, работает стартер, крутит но искры нет, даю остыть до 45 и заводится нормально(с малой прокруткой стартера, больше нормы) но глохнет через минут 10.
Алекcнадесятке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 00:03
РХХ скорее всего у тебя не исправный!
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 04:38
Проверь напряжение ДМРВ
ridget сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMAGS
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 06:04
очень ценная инфа. Мотор какой? Если 16 кл то МЗ скорее всего ф топку
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 08:29
bboyan Свечи в каком состоянии? Выверни и посмотри. Только не надо петь что они только вчера поставлены. Wink
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:26
Двиг 8 клап.
Пробег 90 000, 1.5i, 2004 года . Хороший сборник решений частых проблем на ---- ввв ladyauto точка ру ------. РЕкомендую
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:42
1. Свечи.
2. ВВ-провода.
3. МЗ
4. РХХ
Проверка в порядке очередности.
ВВ-провода и МЗ - можно у знакомого взять погонять на часок.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 14:08
МЗ это ?
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 14:12
МЗ это
Модль зажигания
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Мiksil
Авто: VAZ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 14:57
Такая же проблема. При наборе скорости после 120 на 4 передаче, стрелка тахометра резко падает на 0, машина глохнет, загорается чек!! После продолжительного вдавливания в пол педали газа, машина заводится со скорости, чек перестает гореть....Не понятно. И на холостом двигатель работает: обороты устойчивые, все нормально; и вдруг неожиданно глохнет. Пытаюсь завести - не заводится. Стал прислушиваться к насосу, после очередной остановки двигателя, включая зажигание, насоса не слышно. Через некоторое время он снова роботает и машина заводится сполтычка. Аналогично на небольших оборотах напр. когда в пробке, только бывает через каждые 10 метров глохнет. Обращался в а/с на диагностику комп показал что все норм!
Эта вся ситуация поисходит неожиданно. То как будто все нормально, то глохнет постоянно. Ах да, поменял ДПДЗ поставил недорогой, какоето время беды не знал, примерно 600 км потом опять началось... До этого ничего не менял.
Помогите решить эту проблемку.
Мiksil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-angara
Авто: Ford Focus 2 restyle (после ВАЗ 21124)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 15:42
Была такая борода года два назад (21124 1,6i 16v, тогда - "матрешке" 4 месяца от роду, т.е. от мамы-конвейера). На 4-й скорости глохла, стоило только отпустить газ, при нажатии - снова запускалась. Проверяли в гарантийном СТО на компе - ничего, поменяли ДПДЗ - та же песня. РХХ - в порядке. Вылечил очистителем инжекторов с первого же раза, преположив, что элементарно забились "ноздри". Периодически (раз тыщ в 10) подливаю в бак хайгировский очиститель и уж скоро как два года - НИ РАЗУ подобных "глохов" не наблюдалось (а уж 57 ткм намотано). Сразу замечу: про вред подобного зелья тоже слыхал, но кроме улучшений пока ничего не заметил (свечи при регулярном осмотре - ок, приемистость однозначно заметно улучшается). Ну, или ультразвуком можно попробовать прочистить форсунки в сервисе (но это тыщи две рублёв как минимум + разборка/сборка полдвижка часа на 3-4).
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
alex-angara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мiksil
Авто: VAZ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 16:14
Спасибо за совет, но меня мучает один вопрос: почему интересно при очередном заглохе и немедленного выключения и включения зажигания, насос не работал, прежде чем я снова собирался заводить? Надо было подождать секунд 5, а потом опять включать зажигание, и насос сразу жужит и заводится сразу. Он же должен в любом случае работать. Может это быть реле насоса? И из за него может быть все это?..
korneff
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 16:16
Ага, помыть в уьтразвуковой ванне и убить форсунки нафиг! Рампа в сборе новая стоит тыщи 3. Точнее гляди например на Паскере.
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 17:27
Проверить
МЗ
РХХ
можно самому, без сервиса и помощи заведомо рабочих датчиков ?
С амперметром к примеру.
Просто они стоят прилично и покупать все подряд совсем не охото.
korneff
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 18:33
Алекcнадесятке
Дружище! Ты слепой или как? Свечи посмотри и от этого бум плясать.
Да, и профиль неплохо было бы заполнить.
Romul72
Авто: Ваз21043 --Ваз21112 люкс 2008г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:23
И массы не помешает глянуть.
Romul72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:04
Алекcнадесятке
А я тебе советую открутить РХХ и почистить его, там не сложно всего 2 болта если будет лучше далее снимай дросельный узел и его также почисти. Даже если это окажется не оно, для профилактики точно не помешает!
Мiksil
Посмотри предохранитель безнонасоса(справа у пассажира у левой ноги). Там они частенько вылетают=контачат. У меня такое было на ямах...тряхонет, контачит=машина глохнер, газ...на передаче опять заводится. Посмотри это не сложно, вдруг поможет.
D_r_i_v_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 02:08
Мiksil
У меня была точно такая же проблема. Решилась замыканием проводов, идущих к бензонасосу, напрямую. Там в районе водителя колодка есть. А у неё - заводской дефект - нестабильный контакт. Колодку - нафиг, провод на скрутку. И было мне щастье.
It's Nice to Be Important, but it"s More Important to be Nice!!
DaMechanizm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мiksil
Авто: VAZ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:29
Ребят, дело в том что глохнет машина после характерного щелчка, как раз в районе этих предохранителей. Ну на кочках понятно - вылетает. а как же на месте? сижу ни чего не трогаю.... и глохнет...
Реле бензонасоса, там их вроде 3, может быть причиной этого?
А как эту колодку распознать? Под рулем куча проводов, из из всех найти нужный, трудновато будет. Какие они по цвету?
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:49
Проверил свечи, на них был черный нагар, почистил.
Почистил дросельный узел, датчик ХХ, посмотрел что с датчиком воздуха (он в полной чистоте) .
Завел, обороты 1500, потихоньку (за минут 7) спускаются до 900.
Обороты все так же колбасит, ехать не стал, т.к большая возможность заглохнуть на дороге.
Отключал датчик рхх, обороты теже (1500) не знаю , если он работает обороты должны быть меньше ?
Сейчас думаю или рхх или МЗ.
пс. При отпущенной педали сцепления машину чуть тресет, при нажатой нет.
При работе двига машину чуть трясет , не всегда но через сек 10 повторяется, как будто детонация не равномерна. (трясет кузов вврх вниз проще говоря)
korneff
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 15:04
Алекcнадесятке
Пробег машины сколько? Расход какой? БК есть?
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 00:57
Пробег 89800 , расход 7.8 по бк, наверно врет. С трубы не плюется бензином, это точно. Бк ошибок не выдает.
Заменю на днях рхх, отпишусь.
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 18:39
Сделал фото свечей зажигания. Все покрыты черным нагаром. Менять или нет, конечно если лучше будет ?
http://ifolder.ru/11443729
Файл там будет 1 день.
Алекcнадесятке
Авто: ВАЗ 211002
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 00:00
ап
korneff
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 10:35
Алекcнадесятке
Массовый расход воздуха на прогретой на ХХ посмотри. Катализатор есть?
p.s. Фотки на Радикал лучше закидывай.
Страница 1 из 2
