Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Предохранители ножевые, расположены по бокам. Релюхи уменьшенные. Это - как новый.
Релюхи расположены в том же порядке, что и в старом блоке. Есть реле включения карлсона. Защелки как на старом. 11-й разъем смотрит в сторону, как на старом.
Сказали - переходной вариант со старого типа.
Уже поставил.
Сижу ищу как он может обзываться с цифирями - пока без результатов.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
работает ведь!
чего еще нужно?
Andrew White
Авто: FM4
вот и сам решай какой у тебя! Других вроде не видел!
Валенок
Andrew White писал(а):вот и сам решай какой у тебя! Других вроде не видел
В том то и дело, что тут его нету.
Что-то среднее между "б" и "в"
Ну и ладно. Попробую рассмотреть надписи на нем.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
он длиннее чем В на один ряд реле? А ведь у меня есть реле включения карлсона : ) на 9i (02 года)по ходу переходной вариант лана если не напутал загляну завтра в коробку
Валенок
Kupriyanov писал(а):он длиннее чем В на один ряд реле?
Да. 6 штук в ряду, а не 5.
И пинцет в левом нижнем углу, а не в правом верхнем по моему...
Валенок
Блок монтажный ВАЗ-21083 Псков 173.3722-01M
Замена старого без переделок. Без замены датчика включения вентилятора охлаждения, реле вентилятора есть.
Пока работает.
Andrew White
Авто: FM4
Валенок
вот такой наверное у тебя
Блок предохранителей 2108,М-2141,ИЖ-Ода (173.3722М) (с новыми предохран.) Псков
я не очеь силен в карб самарах но помоему это тоже самое что и
тока с флажковыми предохранителями!
самое то для перехода со старых предохранителей на новые
Валенок
Andrew White
Он.
