misha19484
Авто: 2101, 21703
привет всем!!
вчера наконец то выехал из гаража после зимней капиталки..
проехал по району.. честно- идет плохо!
..на малой скорости на 5!!, но с 3-й на 4-ю переключаю- тормозит..((
карб настроил на глазок, может из за него??
знакомый сказал из-за новой поршневой-не приработалась..
сколько часов надо таробанить на х/х чтоб притерлось???
и какие советы дадите еще???
Колян90
Авто: 21144 '11
Самый главный совет-сильно двиг не крутить! Не более 3 тысяч. Еще она у тебя может грется, пока там все не притрется-приработается. А когда затягивал крышки шатунов, то прокручивал коленвал?
misha19484
Авто: 2101, 21703
Колян90 писал(а):...А когда затягивал крышки шатунов, то прокручивал коленвал?
я все что надо прикрутил))
завелось со второго оборота!!
вопрос почему не тянет?? хотя работает ровно, на малой скорости не тупит!!
Саня_Кувалда
Авто: 21053
проверь компрессию.
с бошкой что то делал?
misha19484
Авто: 2101, 21703
проверять компрессию после капитала????
на гбц только клапана регулировал))..
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Не тянуть может из-за позднего зажигания.
КВ и РВ по меткам выставлены.
По карбу можно проверить лишь уровень в поплавкой камере, видимо занижен.
misha19484
Авто: 2101, 21703
DRAF писал(а):Не тянуть может из-за позднего зажигания.
КВ и РВ это что???
..насчет поплавка: а может такое из-за высокого уровня(когда машина захлебыевается бензином)??
DRAF
misha19484 писал(а):
КВ и РВ это что???
КВ коленвал
РВ распредвал
По поплавку, скорее уровень занижен и сильно. Когда завышен на малых оборотах идет с дергатней и на ХХ захлебывается.
брат шумы
misha19484
та кая же история.сделали мне ремонт движка в прошлый вторник и машина стала тупит.катаюсь уже неделю(проехал 700км) и машина тупит по страшному.езжу как чайник(и чувствую себя уродом
) со скоростью не больше 90
,чтоб не крутить движок больше 3000оборотов ,собирая позади себя народ
misha19484 писал(а):сколько часов надо таробанить на х/х чтоб притерлось???
надо ездить на машине ,а на холостом ходу будешь тарабанит не один месяц
.каждый двигатель индивидуален.один может приработатся через1,5-2тыщ км пробега,а второй только к 10тыщ пробега
misha19484
Авто: 2101, 21703
а сколько максимально можно давать оборотов при обкатке??
к примеру я на новом пироге до 3.5 иногда давал, сейчас и до 4-4.5 даю- это нормально???
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Не только во временном промежутке дело.
misha19484 писал(а):и какие советы дадите еще???
Ещё?...
Это дополнительно к которым?
misha19484 писал(а):..на малой скорости на 5!!,..к примеру я на новом пироге до 3.5 иногда давал, сейчас и до 4-4.5 даю- это нормаль.
Ничего хорошего для дальнейшей перспективы с такой обкаткой ты не получишь.
А вообще-то нормальные и заботливые люди сначала узнают как наиболее правильно "обкатать" двигатель после капиталки, а потом проводят "обкатку", но уж никак не наоборот как у тебя...
misha19484
Авто: 2101, 21703
Rezo писал(а):А вообще-то нормальные и заботливые люди сначала узнают как наиболее правильно "обкатать" двигатель после капиталки, а потом проводят "обкатку", но уж никак не наоборот как у тебя...
ты меня на х.. послал???
я этот движок сам перебрал!! прочитал кучу мурзилок!!
выслушал толпу знающих людей!!
просто хочу узнать у других как они проводили обкатку после капитала!!!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
misha19484 писал(а):ты меня на х.. послал???
Ты где нечто подобное увидел в моём тексте?
misha19484 писал(а):прочитал кучу мурзилок!!
Ну..... не знаю какие толпы знающих людей ты слушал, но если исходить из твоих же описАний обкатки на данный момент врнемени, то ничего особо умного по этому вопросу я лично не увидел.
О чём собственно и сказал, что теперь по большому счёту поздно спрашивать как лучше "обкатать" двигатель....
брат шумы
некоторые люди
в любом предложениии слышат то,что хотят услышать
TALLER
Авто: vaz 2106
horosho progrivay i silno ne gazuy i malo po chasche minyuay po nachalu
