Два вопросика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Два вопросика вывод темы на печать
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 10:41
Недавно появился свист из печки, я так понимаю подшипники менять нано. И второй вопросик Если на 3 передаче резко втопить газ идёт как бы провал педали это нормуль или что то поднастроить нано.
PS ДЕйствительно весеннее обострение
BingoBongo080587 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 10:45
Свистит не печка, а её моторчик. Правильно понял что надо менять подшипники, но их там вроде нету... Вроде там втулки стоят. У меня отец растачивал корпус моторчика, на токарном станке, под подшипник, припаивал его к корпусу моторчика-он стал работать тише.
У тебя проваливается сама педаль или получается провал в разгоне? Если провал в разгоне, то смотри ускорительный насос и посмотри как распыляет клювик ускорительного насоса.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 11:05
Сейчас продаются переделанные моторчики уже с подшипником.
А может и сразу на заводе так лепят.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:17
Моторчик лучше заменить на новый на подшипниках. В продаже не редкость. С завода вроде до сих пор идёт на втулках. Кто-то писал, что втулки можно смазать и даль использовать.
По второму вопросу как вариант - возможно плохо работает привод открытия второй камеры, там пневмопривод и если пружина жёсткая, или заедает где-то, то провал может быть.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:43
Кстати свистит только с утра , когда ночь простояла, а ночью холодно. После часа езды если машинку аотом завести не свистит.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 13:56
замени мотор от греха подальше.... мне на пятачке в 2006 в минус 30 призлось печку разбирать из-за клина мотрчика Sad....
секс еще тот получился по морозу...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:43
Необезательно моторчик может крыльчатка на валу буксить, у меня полторы зимы такая фигня nea ,а лезть в лом.
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 17:51
А насчёт педпльки то что, никто необмолвился..
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:10
как никто? читай внимательней 2-ой и 4-ый пост
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 23:17
А ссори, каюсь с детства невнимательный иногда
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 21:20
Читайте: ЗДЕСЬ , ЕЩЁ, и ВОТ, и ЕЩЁ. Хватит? Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
