mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Машину брал далеко не новую,поэтому,когда мне пришлось держать рукой рычаг омывателя заднего стекла,меня очень удивило и я подумал,что это просто неисправность,потому,что ранее на древней 2108 стояло реле,которое автоматически водичку подавало,клапаны разные еще. Но,как сейчас я понимаю на 2111 такое и не предусматривалось изначально?
Научите пожалуйста,как реализовать эту задачу?
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
Михон, объясни по-человечески.
история:
проблема:
вопрос:
mihail197
[Fred]
Ну на 2108 просто чуть нажав на рычаг включения дворника заднего стекла, автоматически включается эл.двигатель подачи воды на заднее стекло секунд 20 льются водичка и дворник махает,а главное в это время двумя руками держиш руль! А мне сейчас приходится,нажать на рычаг,держать его все время, секунд20 ждать пока по всей магистрали вода дотечет к заднему омывателю(всё это время дворник шкрябает махает по сухой грязи),потом ,когда вода дотекла,продолжаеш удерживать рычаг ,чтоб оно там грязь размочило,при этом преодолевая все повороты одной рукой. Правда весело
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
mihail197
Да, нужно нажать и держать рычажок, чтобы помыть заднее стекло.
З.Ы. поставь обратный клапан после моторчика.
Последний раз редактировалось: dmitriy_840 (26 Февраля 2009 13:04), всего редактировалось 1 раз
mihail197
А от 2108 релюху туда запихать не получиться??
dmitriy_840
mihail197
Туда это куда?
mihail197
Вместо штатного реле или рядом где-нибудь подвесив и куда-нибуддь провода подсоединить
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Я так понимаю, что человек хочет реализовать следующее, что при нажатии на рычаг насос начинает качать воду какое-то время, т.е. не надо держать рычаг чтобы поливать стекло. Так mihail197?
dmitriy_840
куда-нибудь можно, но работать, скорей всего, не будеть. Проще поставить обратный клапан после моторчика.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Поставил клапан.... один минус-постоянно вода сочится.... теперь езжу с грязной задницей... (((
mihail197
a-a-i писал(а):Я так понимаю, что человек хочет реализовать следующее, что при нажатии на рычаг насос начинает качать воду какое-то время, т.е. не надо держать рычаг чтобы поливать стекло. Так mihail197?
Совершенно верно!!!
mihail197
Садист писал(а):Поставил клапан.... один минус-постоянно вода сочится....
Так,как быть? На 2108 всёж работает.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кстати..где находятся реле задней омывайки и дворника??? В самой двери?
Садист
До этого у меня дворник один мах делал и текла вода... захотелось лучше... теперь имею постоянные потеки.... Вода не уходит в сторону бачка, а по-чуть чуть сопливит из форсунки.... Потеплеет выкину его. Лучше слегка пыльная задница, чем вечно мокрая... )))
dmitriy_840
Поставь эл.маг. клапан ближе к форсунке.
mihail197
Садист писал(а):а по-чуть чуть сопливит из форсунки....
Я у себя такое тоже раз наблюдал,хотя клапана у меня нет. Думаю,что из за полного бачка. Крышка воздух не пропускает и потому вода назад не текла.
Садист
Клапан у меня почти под самой форсункой стоит..... Ближе уже не получается, а бачек... шо полный, шо полупустой.... Всеравно, машину по дороге трусит, и вода по-чуть чуть сопливит.....
dmitriy_840
Садист
Нужно 2 клапана. 1 обратный около бачка, 2-ой эл.маг. в спойлере.
1-ый не дает стечь в бачек, 2-ой на стекло (запитать от заднего дворника).
edo
Авто: 21093i
а что за обратный клапан имеется в виду?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Никто не думал перенести бачек в багажник, чтоб водопровод короче был. Тогда и польет быстрее и подтекать будут меньше.
ЗЫ. просто у мя не сарай и с этой проблемой грязного заднего стекла не сталкиваюсь.
volokh
обратный клапан - обратный клапан на карбах или воздушный (немецкий!!!) от аквариумных компрессоров. Последний меньше в габаритах. ставить как можно ближе к форсунке. хороший клапан не даст стечь воде обратно в бачек. поэтому достаточно одного.
реле от 2108 можно поставить, только купить надо (ни раз в продаже не видел). отличить можно по габаритам - размер как у стандартного, но высота в два раза больше. поставить в разрыв "+" цепи к моторчику омывателя заднего стекла.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
У меня один клапан - около бачка. Левых подтеков нет. Но вода в магистрали есть. И вытекает, если не сразу, то ПОЧТИ сразу, как нажмешь.
На всякий случай неплохо еще бы в месте изгиба трубки (в резиновой гофре, что к пятой двери идет), разрезать шланг и вставить силиконовую трубку (тоже от восьмерки с карба). А то зимой она дубеет и часто бывает ломается. и вся вода течет под обшивку. Как у меня было.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
lado писал(а):У меня один клапан - около бачка
+1 у меня также.
edo
Авто: 21093i
volokh
типа вот таких, по цене от 40 руб. начинаются. Дешевые, до 50 руб. слишком жесткие, пробовал.
[img]http://www.aquatrace.ru/product/tet-608085/[/img]
