Про ошибку 0340
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про ошибку 0340 вывод темы на печать
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 17:56
Объясните пожалуйста в чем причина. По БК ШТАТ появляется ошибка 0340- неверный сигнал датчика положения РВ. Это как я понял является и датчиком фаз? Ошибка начинает появляться когда двигатель раскрутишь больше 3500 оборотов. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Машина 2006г. 2114, 1.5 8кл. Мозг Январь 7.2. пробег 80тык.
IL GTi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 17:59
Да. Более не скажу, т.к. не имею тагого датчика.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 18:03
не сталкивался, но да, это датчик фаз.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 18:36
IL GTi
меняй, я сам долго ездил и скидывал эту ошибку, потом резко перестала заводится, сходил за новым и в ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!!!
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 19:28
Это тоже самое что датчик положения коленвала??? или нет?
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 19:36
нет, с неисправным датчиком КВ вообще не завёдёшься, а тут можно было помучить и вродебы заводилатсь, но работа двигателя была какаято не понятная
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:14
На работе двигателя вообще как то не заметно или я привык уже.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:51
при неисправном ДФ,впрыск становится попарно-параллельным supercool
У меня работе двига сдохший ДФ никак не отразился.МЕняется за 15 секунд
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 21:09
IL GTiпоменяй, и не парься
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:17
стоит сто рублей вроде,крепится парой винтиков кажись,по дороге до магаза можно отключить совсем. Smile
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 07:04
320р. я на днях брал, без него и правда мучать приходиться подгазовкой чтобы завестись и тупит машинка при разгоне. А про поменять за 15 секунд не соглашусь, у него болт так удобно расположен что аж хрен подлезешь
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:10
вопрос инструмента )
read
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:27
Сначало проводку проверь визуально, а то может подгнило где.. а потом уже если что меняй.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:04
Вобщем поменял датчик стоил 250руб. Все, ошибка больше не вылазит. Всем спасибо.
