Не работает электрика. Help.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает электрика. Help. вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 18:29
Привет!
Перестали работать дворники, омывайка, обогрев заднего стекла, рециркуляция и печка(заслонки можно регулировать, но она не включается).
Пробовал менять предохранители дворников и заднего стекла и реле дворников, не помогает.
Что может быть?
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:01
Еще не работает прикуриватель и лампа бардачка.=)
Предохранитель прикуривателя менял. Толку нет.
Помогите, пожалуйста.
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:04
ну такое ощущение, что фика выпала из ЧЯ.
Все че ты описал, висит на предохранителе F9 и F18/ Пробуй эти преды менять, если не помагает - смотри колодку Ш5 на ЧЯ
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Последний раз редактировалось: Matvei (02 Апреля 2009 20:12), всего редактировалось 1 раз
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:06
дык свет то работает и приборка
разве нет?
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:16
ну там какой свет то??? в бардачке горит при габаритах???
PRIORы ВАЛЯДДД...
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:25
в бардачке не горит при габаритах
ЧЯ проверил, все фишки на месте
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 20:41
ну очень на преды походит, переставь пред откуда-нибудь, что точно работает. и проверяй питание на жето-синем и серо-красном проводе фишки Ш5(можно контролькой, можно мультиметром).
PRIORы ВАЛЯДДД...
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:15
Предохранители менял несколько раз. Не помогает.
Завтра буду напряжение мерить
С массами может такой глюк быть связан?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:25
Никита_1702
Сними блок предохранителей и пошевели с другой стороны все провода в колодках,также пошевели все реле и преды.... supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:18
Был как-то совет на нашем местном форуме повтыкать монетки вместо предохриков, но возить с собой огнетушитель побольше. 63
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 17:12
Всем откликнувшимся большое спасибо!
В общем, после часовых манипуляций, я нашел виновника - реле К6.=)
Добрые у тебя форумчане.)))
