Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет!у меня не давно появился при переключение с 1 скорости,потом на вторую,а потом на третью!реактивный звук!как переключаюсь на третью,так звук этот пропадает!и не всегда этот звук появляется вообще!че это повлечь может?и из-за чего появляется этот звук??
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Gunna
Авто: Ваз-21102
sergik-516
че делать?можно чуть по понятней?
Matvei
непонятно как то звук описал, звук то при наборе скорости появлется или только в момент переключени??? ИМХО если первое - подшипники в коробане заголосили, но не факт что они завтра умрут, могут и еще столько же проехать.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Matvei
при наборе скорости!и так до третьей передачи!и потом норм!
Matvei
ну я на своей с новья различаю звук на 1 и 2 передаче, почти 83000км, звук не прогрессирует. Покатайся, будет усиливаться звук - с ремонтом не тяни.
Gunna
Авто: Ваз-21102
а к ремонту: подшипников тогда начинать или чего?
Matvei
ну разберут(решь) - скажут(увидишь), уж коль коробан раскидал, думаю не стоит на мелочах экономить. Это как со сцепой, можно поменять толко диск, но почему то большинство берет комплект.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Matvei
ты имелл ввиду в автосервис ремонт делать!?а я про своими рукамИ!
