creepjacklamer
Такая проблема вообщем:
стоишь на месте, и пытаешься выкрутить руль влево, а он в какой то момент начинается крутится туго( примерно половина оборотов влево). рывками только крутить получается((( что это
и еще вопрос, какой уровень жидкости Гура должен быть?! у меня палочку на крышке закрывает на половину. и какая жидкость. у меня розовая какаято.
ПыСы в нрвиках не создавал))) там редко отвечают и долго)))))
Rinat12
Жидкость розового цвета???? wwow может она вообще не для ГУРа поэтому и клинит его. Она должна быть зеленоватого оттенка либо ближе к желтому. По поводу жидкостей в гур очень много тем было посмотри.
creepjacklamer
у меня машина впринципе год работала безотказно. я где то читал, что она и должна быть розовая))))
дело в том что предположим 3 оборота руля, 2 оборота работает хорошо, только в лево туго. и то только когда стоишь
Кот Матроскин
creepjacklamer
спасибо)))) теперь вопрос поему влево тугот крутится?!
сегодня посмотрю жидкость какого цвета)) загнался может[/code]
Rinat12
Ну х.з. попробуй для начала жидкость поменять может поможет.
creepjacklamer
посмотрел жидкость, бачок полон наполовину, жидкость зеленая.
внимательно покрутил руль, тугой он крутя в любую сторону, когда остается половина оборота руля. что может быть?!
creepjacklamer
