sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
вот и весь вопрос,тормазит при этом нормально.
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Посмотреть колодки. Было такое же, вылечилось заменой тормозных колодок.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
sergik-516 писал(а):вот и весь вопрос,тормазит при этом нормально.
грязь попала... несколько раз нормально оттормозишься потом не скрежещет?
Gunna
Авто: Ваз-21102
колодки это!скорее всего вода попала!или качество колодок такое!
sergik-516
нет колодки я менял ,серовно продолжается притом наблядается на относительно небольшой скорости.
Gunna
Авто: Ваз-21102
$EduarD$
Авто: Ваз 21101
Посмотри оба задних барабана! Сними их, возможно могла образоваться бороздка на внутренней стороне барабана, из-за попавшего туда камешка!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
1. Заменить пружинки, которые притягивают колодки к основанию.
2. Почистить барабан (канавку в углу)
3. Пройтись металлической щеткой по колодкам, чтобы убрать вкрапления песка во фрикционный слой.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Пишу уже 3ий раз за сегодня. Болты за пружинки тросов ручника не задевают?! Вырашается в некотором скрежете-пощелкивании, в основном при тормажении но бывает что такое проявляется и при движении..
KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
Была такая же проблема - на холодную при торможении был жуткий скрежет на левом заднем колесе. Ручник продтягивал (до 2-х щелчков) -не помогло, полностью ослаблял - эффект был нулевой. Тогда взял наждачку и потер колодки и барабан. После установки, после одного торможения скрежет ушел!
Так что может быть наждачка поможет...
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
у меня такая же хрень заднее левое колесо скрежет идет и тормозит раньше всех.......... от скрежета избавился поменяв стяжные пружинки а вот тормозить первым оно все рано не перестало((((((((((
sergik-516
Супер Мен писал(а):у меня такая же хрень заднее левое колесо скрежет идет и тормозит раньше всех.......... от скрежета избавился поменяв стяжные пружинки а вот тормозить первым оно все рано не перестало((((((((((
тебе надо колдун регулировать.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
У меня то же самое на маленькой скорости, но спереди. Подозреваю что это колодки такие. Стоят сейчас ТИИР, поставлю феродо - посмотрим как будет.
sergik-516
pooh112 писал(а):У меня то же самое на маленькой скорости, но спереди. Подозреваю что это колодки такие. Стоят сейчас ТИИР, поставлю феродо - посмотрим как будет.
я тоже FERODO поставил так все и осталось
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
sergik-516 писал(а):я тоже FERODO поставил так все и осталось
хмм... интересно.... в чем же тогда дело....
sergik-516
да мне тоже интересно
раз тему создал
rus93kr-kr
Авто: Ваз 21103 (2004)
встояли Ferodo сейчас DBB а скрежет особенно когда в пробках тормозиш очень раздражает (я на педале чувствую как метал по металу трется) если кто-то нашел причину отзовитесь
sergik-516
rus93kr-kr писал(а):встояли Ferodo сейчас DBB а скрежет особенно когда в пробках тормозиш очень раздражает (я на педале чувствую как метал по металу трется) если кто-то нашел причину отзовитесь Smile
+100000000000
