dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
...при работе на холостых оборотах по всему салону ощутимая вибрация
!?! менял датчик ХХ, не помогло, все 3 подушки смотрел, одну переднюю после дтп меняли ! и вообще перед машины полностью менялся, переваривался...
может както это повлиять!? может оборотов добавить? как ? , 800-820 может мало !?! машине 3 года !!!
dmitrypalbl4 писал(а):машине 3 года !!!
тыб хоть в профиле указал какая.ато гадай тут,толи соляра гнутая,толи турбину подклинивает
dmitrypalbl4 писал(а):менял датчик ХХ
РХХ чтоли ?
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
общая тема
Семейство "Самара" и не стал уточнять...
из семейства 15-х, скажу так
датчик ХХ - холостого хода, можно так выразиться или РХХ !
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dmitrypalbl4 писал(а):общая тема Семейство "Самара" и не стал уточнять...
А хрен тебя знает, может ты веткой ошибся. Профиль всё таки заполни.
По теме. Если обороты не плавают, то РХХ зря менял, да и в пределах нормы они у тебя...
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
тоже вибрация жуткая по кузову идёт на холостых, аж ручка кпп ужасно вибрирует, холостые 760-800. Может такое быть что это связано с маленькой напругой на холостых 13,2 где то, а при карлсоне вовсе 12,9-13,0??? Движка не троит , работает визуально нормально, не колбасит
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Спросим здесь же.
Есть накая хреновина №18 на рисунке.
каково ее преднозначение?
у меня стояла, снял на холостых стало меньше вибраций по кузову, и кто что слышал про мыгкую вставку
Maniak1987
АлександрBdfyjd писал(а):каково ее преднозначение?
крепление к двигателю
volokh
Maniak1987 писал(а):крепление к двигателю
+чтобы шпильки в выпускном коллекторе не ломались.
АлександрBdfyjd писал(а):и кто что слышал про мыгкую вставку
называется сильфонный компенсатор. чё про нее слышать - на каждом углу продается, в каждой иномарке стоит. вварривается вместо или рядом с деталью 20 на рисунке выше. спасает от перелома выхлопной системы в точке 20, сохраняет резиновые подвесы и снижает вибрации на кузов.
АлександрBdfyjd
volokh писал(а):на каждом углу продается
в нашей деревне невидел.
может кто знает от какогонибудь японца подайдет.
то на них з/ч больше чем на наши
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Maniak1987
Может быть из-за маленькой напруги. Почему такая маленькая ? должно быть не менее 14В на ХХ.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Где-то читал ,что на "зубилах" не продумано крепление "крепление" двигла к кузову , опоры типа располагаются не в тех местах где надо + само расположение агрегата. Частично устраняет вибрацию установка дополнительной опоры двигателя( сам не пробовал ), а также как и писали выше "мягкая вставка", у меня на ХХ тоже вибрация присутствует - забил. А вот НЧ гул при закрытых окнах напрягает ,он идёт выхлопной системы , место я локализовал - позиция 20 на рис выше та что к глушителю. Также можно посмотреть соединение на входе нейтрализатора , конструкция супер ( та самая гибкая вставка, только по ВАЗовски).
ИМХО напруга тут нипричём, вот пропуски зажигания да .
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
На самом деле вибрация зачастую,как пишут на форумах идет от корзинки сцепления,тогда и КПП трясется.У меня машине два года тоже присутствуют вибрации
Буду менять сцепу... как что отпишусь
epatazh
Авто: Управляю мечтой
помоему всем давно известно, что из ТАЗа не сделать удобную и комфортную машину
Вибрации их не устраивают. Вы не ту машину купили
ТАЗ должен валить и ино всякие наказывать. А отсутствие вибраций в ТАЗе не возможно и нафиг не нужно
bibikin
Предупреждений: 2
volokh писал(а):называется сильфонный компенсатор. ... вварривается вместо или рядом с деталью 20 на рисунке выше. спасает от перелома выхлопной системы в точке 20, сохраняет резиновые подвесы и снижает вибрации на кузов.
на рисуке 2 места под номером 20, можено в любое место вварить? и именно вваривается, не прикручивается?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
bibikin писал(а):на рисуке 2 места под номером 20, можено в любое место вварить? и именно вваривается, не прикручивается?
Около 19 детали. У меня он там штатно установлен, правда система выпуска отработавших газов под Евро 3.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Maniak1987 писал(а):аж ручка кпп ужасно вибрирует
Закрути потуже болт крепления рычага к кулисе
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
На рисунке номер 16, хомут, нафиг он нужен? Типа лишний воздух в глушак чтоб уходил?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Alex_amgo писал(а): На рисунке номер 16, хомут, нафиг он нужен? Типа лишний воздух в глушак чтоб уходил?
нед! это чтобы зимой в двигатель не поступал слишком холодный воздух - он подогревается от выхлопной системы - в блоке под номером 3 есть переключатель зима/лето. в зависимости от его положения воздух забирается либо без подогрева, либо с подогревом
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Alex_amgo
Это забор горячего воздуха.
