vadikk1200
Авто: Была Приора
Здарвствуйте форумчане. Свист между передними дверьми и стойками. Такое ощущение что не держат резинки. Были поменяны на десятошные, не помогло. Была сделана шумоизоляция авто, не помогло. В чем проблема? Как с этим бороться? Извиняйте если баян.
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
покупка нового авто
А если серьезно ктото дополнительные резинки ставит,
с евро окон помойму.
Попробуй дверь по петлям отрегулировать.
vadikk1200
Авто: Была Приора
Двери регулировал. Всё равно не помогло. Евро окна это пластиковые что ли?
sergik-516
ну да. глянь в поиске гдето эта тема была
vadikk1200
Авто: Была Приора
miha_1
Авто: 21113 + 21723
vadikk1200 писал(а):Эх, не нашел...
Тема старая. Ничего менять не нужно было вообще. Дело в вот в чем
KGI писал(а):
Технологический проем для бокового зеркала не герметизирован - сквозняк. Свист через уплотнители дверей даже на небольшой скорости.
С уплотнителями и герметизацией там полный порядок, уважаемый PvA. Хотите бесплатный совет и все свисты как рукой снимет. Посмотрите внимательно на зеркало снизу, сев на корточки перед ним. Вы увидите небольшую пластмассовую заглушку размером с двухрублевую монету. Аккурат под осью вращения зеркала (вокруг которой оно вращается при складывании). Так вот свистит тогда, когда эта заглушка стоит чуть кривовато и топорщится образовывая щель. Снимите заглушку и разгонитесь до 100. Будете приятно удивлены.
АвтоВАЗу:
Вот видите что такое внимание к мелочам. Всего лишь копеечная заглушка стоит чуть-чуть криво. А народ уже вовсю герметизирует и уплотняет. Тщитильнее надо...
vofa
Авто: ваз 21104
vadikk1200 писал(а):Здарвствуйте форумчане. Свист между передними дверьми и стойками. Такое ощущение что не держат резинки. Были поменяны на десятошные, не помогло. Была сделана шумоизоляция авто, не помогло. В чем проблема? Как с этим бороться? Извиняйте если баян.
у меня тоже свистит, но дело не в уплотнителях между дверьми и стойкой и не в зеркале. Шум появляется между верхним углом края стекла и его уплотнителем. не излечил
а ветровики у Вас есть на стеклах? А то у меня в передней правой двери на скорости >100 начинался сквозняк, снял ветровик, вроде не дует!
Vit59
Авто: 2112 2004
http://zufa66.narod.ru/vetep.html
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Открой дверь, опусти стекло и чуть чуть подогни рамку стекла двери. У меня пропали вс е свисты
vadikk1200
Авто: Была Приора
С заглушгой попробую, а рамку тоже гнули. Результата 0.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
vofa писал(а):Шум появляется между верхним углом края стекла и его уплотнителем. не излечил
Причом сквозит тока на моей двери. Хотя может я другие просто не слышу
vofa
Авто: ваз 21104
Eugeniy_59 писал(а):Открой дверь, опусти стекло и чуть чуть подогни рамку стекла двери. У меня пропали вс е свисты
это временная мера, потом снова появляются шумы.
