Nsk
Авто: B6
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ничего не надо: сначала прикручиваешь опору к коробке, потом в щель между ей и кузовом подбираешь шайбы. прикручиваешь и все
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А чтобы поменять переднюю правую, со стороны пассажира (или она боковая называется)что нужно сделать?
1. поддомкратить?
2. где лучше "схватить" движок? домкрат штатный.
3. Надо ли сымать защиту или есть другие варианты?
4. Там просто открутить, вытащить, вставить и закрутить?
5. Один справлюсь? или желательно с помощником?
Спасибо...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
maxxic писал(а):А чтобы поменять переднюю правую, со стороны пассажира (или она боковая называется)что нужно сделать?
1. поддомкратить?
Спасибо...
я с той стороны не менял. менял ту что на коробке - там проще, хотя они почти одинаковые
защиту снимать однозначно иначе не поддомкратить. если подложить кусок толстой доски 40-40мм то домкрат можно подставить даже под поддон. определенные сложности есть поскольку неудобно. одному справится можно, тем более что помощник будет больше мешать - ибо там и одному тесно.
посмотри в поиске - была такая тема, там все подробно.
maxxic
спасибо, юзаю поиск уже 40 мин, может не там исчу... )))
а когда поддомкрачивать, нуна упирать вертикально? или под наклоном малехо? чтоб нисоскочил никуда двишка...
кстати, как то был на станции и заговорили про подушки, так там мастер сказал, со стороны коропки ваще жесть менять...
или может ты имеешь ввиду ту, что дополнительная на коропку?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
maxxic писал(а):спасибо, юзаю поиск уже 40 мин, может не там исчу... )))
движок не соскочит - соскочить может тока домкрат. так что внимательно выбирай место. домкрат лучше вертикально - меньше шансов что сползет. можно еще подкладывать кусок плотной резины.
Nsk
Авто: B6
Опору надо брать в сборе с кронштейном?
И какого производителя? Балаково делает?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Nsk писал(а):Опору надо брать в сборе с кронштейном?
можно без. если "с" то перед установкой ослабить затяжку. балаково все делает, тока не везде есть.
