Tamahome
При поворотах, если еще газку добавить, то сильно стукает слева, толи под капотом, толи под колесом...
2110 (65тыс. км)
Что может быть? как проверить в полевых условиях самому?
Деревянный
В какую сторону поворачиваешь когда стучит?! Если впрво, то левый внешний ШРУС (граната по колхозному), если налево то ШРУС правый...
skripun
как проверить, до упора руль крутишь и даешь огня, слышно прям без слух аппарата, они обчно громко хлобыстают. возьми глянь пыльник если порвался граната ухлещется за неделю, проверка пыльника руль выкручиваешь и берешься рукой за него если порваный то кака будет на руке Smile.
Tamahome
Деревянный
При повороте вправо стук/хруст слева, при повороте в право, стук есть тоже слева, но кажется левее.
Сегодня после работы загляну и под правое колесе, может там тоже...
Собственно заглянул и увидел
[img] http://img.tamahome.ru/tmp/a4Hd8erG.jpg [/img]
Покрутил, есть люфт, подергал еще то что идет от коробки/движка (тоже граната?) дергал вверх-вниз - люфт, довольно таки приличный.
Думаю менять буду сразу обе, пойду искать faq по замене.
Кстате если кто подскажет хорошую статью/мануал по замене гранат буду благодарен.
skripun
Tamahome
поздравляю вас, порвался пыльник и граната ушаталась, без вариантов замена.
внутренние гранаты хрустят по прямой, если не стучат по прямой то нех менять, мона заменить тока пыльник если он в трещинах.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/
это фак с картинками.
ну и форум почитай у кого какие праблы встречались при замене, написанно было много.
