Нужна помощь по эл.проводке в новой панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь по эл.проводке в новой панели вывод темы на печать
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 08:09
Пытался подключить противотуманки на 2111 с новой панелью 2008 г.вып.
когда делал у себя на 21104 2006 г. - то просто воткнул их в разъем, вытащил заглушку над включением фар и габаритов, там был разъем, воткнул кнопку и все заработало...
...тут дела обстояли сложнее, было разобрано все, вплоть до блока предохранителей и приборной панели.....я так и не свел концы с концами
...все что мне осталось необъянимым, это два провода (синий +12В и серый с черным "в воздухе") прикручены стяжкой к углу бардачка (левому изнутри), и пустое место в блоке преждохранителей в панели.....бльше ничего
Товарищи, кто это делал на новой панели, отзовитесь??
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 08:33
bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187940
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:24
спасибо, перечитал,
но как я не мог найти фишку у кнопки открывания багажника не пойму, вроде все обрыскал
Я так понимаю, двойной разъем с черным и желтым проводом?
А реле втыкаем в штатное пустое место?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:37
Если проводка под капотом есть, то и фишка эта есть. Ищи. Да, " двойной разъем с черным и желтым проводом".
Место под реле ПТФ - пустое в самом ЧЯ (не навеска на верхний край).
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 12:19
alex_babaskin
У тебя освещение бардачка есть? Или просто провода торчат.
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 08:43
На своей ВАЗ 21114 2008 г.в. я устанавливал реле отдельно (не в штатное место). Провода с фишкой нашел быстро в районе кнопки открывания багажника. А вот другу ставил на ВАЗ 21124 2008 г.в. (на два месяца старше) была проблема найти. Все схемы которые били на сайте мне не подошли. Поэтому без тестера не обойтись!
Если надо, на почту могу скинуть свою схему! дерзай!
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:49
изменения и дополнения (важно!):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187940&start=73
