vas777
Поменял датчик скорости...теперь когда едишь на спидометре показывает 20 км\ч а на компе всего 5 или 9 км\ч....лампа неисправности двигателя горит...кому из них верить?
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
У меня тоже на компе скорость меньше показывает на 10км.
jecson
Авто: Антара,Шаран
верить джеки чану,и поменять датчик скорости
кстати датчики скорости разные быват
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Короче, там два вида датчиков - с индексом 6, и индексом 10, нужно правильный купить-т.е. который стоял изначально.............
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
andrey_artemov
если бы был не тот датчик, то показания были бы одинаково неправильными
vas777
Дело то в том что я купил сначала один датчик,но он почему то благополучно сгорел.Потом купил второй и вот он работает как я уже написал.
Gloom
датчик сгорел
CrossFire
Авто: 21102
У меня было похожие, заменил привод датчика в коробке....Если есть компьютер посмотри он пишет ошибку неисправности дитчика скорости, по крайней мере у меня multitronics показывал.
