Страница 5 из 9
E95
Кот Матроскин писал(а):
plat4 писал(а):
Ага, только фольцевские(аудюшные) движки ходят до капиталки (замена колец) тысяч 300-400, а любимый Вами 124-й ну 150-200 от силы.
Это "по паспорту". По факту - больше, много больше. Хотя, можно и за полтинник "убить" Sad
plat4 писал(а):
так вот, та, которая 1,6 16 кл. боле-менее нормально поехала после отрубания Евро-3. Ну и лопать стала литров 11 по городу.
удаление "евро" должно было сказаться положительно на расходе, а не наоборот.
сеточку б/н меняли? или не слышали о такой? Wink
Дышать сало невыносимо в мегаполисах а ты ЕВРО хочешь убрать, да и катализатор пробить?
Кот Матроскин
я говорю не про убирание катализатора-"дожигателя" (евро 1/2), а про разные заморочки , которые дают "типа евро4". Экологии прибавка на три копейки, а машина тупеет заметно.
Pavel_MSK
Я когда бы маленький, тоже верил в то, что капот мерседеса не открывают первые 150 тысяч пробега, потому что гарантия Wink
Собственно..
И первые столько не ходят, да и не всегда ремонтируются, потому что частенько в последнее время неремонтопригодны (гугль по ключевым словам "алюминиевый блок", "напыление рабочей поверхности гильзы", "никасил", "алюсил" спасет от неведения)
Wink
И у вторых ресурс поболее будет.
Да и вообще, ресурс зависит от очень большого количества факторов. Импортный не импортный играет куда как меньше роли, чем может показаться на первый взгляд.
Кот Матроскин
Кстати, если бы (если бы!) это было бы и так, то стоимость работ (равно как и цена двигателя в сборе) заведомо перекрывает такую разницу.
Другое дело, что двигатели ВАЗ (потомки 2108) - уже прошлое технологическое поколение, современные европейские двигатели - уже "на следующем витке".
Подчеркну - современные и европейские. Фордовский Duratec сюда не относится hehe
Badmean
Двигатели AUA и AUB
Для нового современного автомобиля, такого как Fabia, требуются соответствующие силовые агрегаты.
Поэтому, на автомобили Fabia устанавливаются два новых двигателя: 1,4- литровый 16-клапанный мощностью 55 кВт и 1,4- литровый 16-клапанный мощностью 74 кВт.
Эти агрегаты являются представителями нового поколения двигателей концерна.
Примечание:
Не разрешается ослаблять крепление или извлекать коленчатый вал.
При ослаблении болтов крепления крышек коренных подшипников
происходит уменьшение напряжения внутренней структуры алюми-
ниевых опор подшипников, что, в свою очередь, приводит к дефор-
мации опор подшипников. В результате деформации уменьшается
люфт потшибников.
Даже если вкладыши подшипников не заменялись, подшипники могут
быть повреждены в результате изменения люфта.
Если болты крепления крышек подшипников были ослаблены,
следует заменить блок цилиндров с коленчатым валом в сборе.
Измерить люфт подшипников коленчатого вала в условиях сер-
висного центра невозможно.
Александр-Яр
Какой кошмар!
В гараже не разобрать кувалдой и не собрать молотком!
Rainbuzzz
Александр-Яр писал(а):
Какой кошмар!
и в условиях сервисного центра тоже невозможно с помощью пинцента и ланцета Wink
Badmean
Таки про гараж там ничего не написано.
Это типа брошюры для повышения квалификациии работников WV сервисных центров.
Хочите, сами скачайте и посмотрите
http://doc.vwclub.org.ua/engine/aua/aua_aub_1_4_rus.pdf
Мне в этих двигателях понравился "клапанный механизм"
Двигатель изначально спроектирован под 16 клапанов и т.п. а не приспособлен.
Кстати о птичках, ЭСУД этих двигателей позволяет доехать до сервиса без датчека коленвала, по датчеку распредвала, или по нашему, по датчеку фаз. О как.
KGI
Спасибо, интересный материал. Но страница 12 это полный песец pst . Переврано все что только можно. По подписям к рисункам совершенно невозможно понять где главный привод, а где вторичный, где помпа, а где обводные ролики. Догадаться самому конечно можно. Похоже писал специалист который в глаза не видел то о чем пишет.
А чего уж в нем такого хорошего. Чтоб игра стоила свеч.
Вот это здорово.
Кстати в документе ничего не сказано откуда у AUB взялось 74кВт. VVT там что ли? Но это врядли могло быть оставлено незамеченным.
Кот Матроскин
а в чем разница? интересно, серьезно.
Вот это уже интереснее. Непонятно, почему так не сделали у нас. Хотя, учитывая конструкцию и неубиваемость ДПКВ, это не так и страшно по сути Smile
Badmean
Кот Матроскин
Как я понял, бундесы уменьшили механические потери в клапанном механизме, и из-за этого нагрузки на зубчатый ремень уменьшились, и он будет служить дольше. Ну и меньше мощьности вообще теряется.
У нас подъем клапана напрямую определяется высотой кулачка.
У них высота кулачка уменьшена, подъем клапана определяется плечём рычага, в месте контакта кулачка с рокером подшибник вращения.
У нас ремень крутит сразу 2 шкива, между ними ремень ремень туда-сюда болтается, типа прочность разрушается.
Шкивы нельзя сделать бОльшими и уменьшить нагрузки на ремень, вылезут за габариты.
У них один шкив, его можно сделать большего размера уменьшив нагрузку на ремень, и по жизни ремень с одним шкивом ходит дольше.
Вспомним когда положено менять ремень на 8 км и 16 кл.
У нас старый блок накрыли новой головкой, и без переделок блока на головке нужно крутить сразу 2 шкива распредвалов одним ремнем.
Последний раз редактировалось: Badmean (20 Май 2009 11:08), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932
Особенно на 21126 - через 200 т.км Smile
Badmean
SLAVA 932
читал об этом, посмотрим как оно будет в натуре.
Если с двумя шкивами и натяжителем столько ходит, сколько-ж будет ходить с одним шкивом и натяжителем?
Вечно.
KGI
Но такой механизм применяется уже давно. Собственно на фолксвагеновском 1.6 8V ,который 102лс, и до сих пор являлся базовым мотором Гольфа - именно такой механизм, роликовый рокер.
Да и вообще глянь сюда :
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf4/2-1-4-dvigatel-1-4-i.html
1997 год однако.
Badmean
KGI
есть у меня куча pdf-оф по WV, посмотрел немного для интереса.
http://avtos.info/volkswagen/839-informacija-po-remontu-dvigatelejj-engine.html
Что-то отошли от Тагаза, у народа есть мысли что С100 это китайченок.
sasa85
Базовая С100
— Двигатель - 1.6D (бензиновый)
— Трансмиссия - Стандартная механическая
— Тормозная система: передняя ось - Дисковые
— Тормозная система: задняя ось - Барабанные
— 10"единый усилитель
— без АБС
— Гидроусилитель рулевого управления
Колеса
— Стальные диски 5.5J 14"
— Шины 175/70 R14
— Тонированное лобовое стекло
— Бампер - В цвет кузова
— Внешние ручки дверей - В цвет кузова
— Ручка багажника - В цвет кузова
— Солнцезащитный козырёк водительский - Без аксессуарного зеркала
— Солнцезащитный козырёк пассажирский - С аксессуарным зеркалом
— Рулевое колесо - Нерегулируемое
— Покрытие рулевого колеса - Полиуретан
— Передние фары с регулировкой луча
— Задняя противотуманная фара
— Стоп-сигнал
— Электропривод передних стекол
— Стандартный набор измерительных приборов
— Одна подушка безопасности
— Задний воздуховод обогревателя
— Колонки - 4шт
— Аудио система S/DIN
— Антенна - заднее стекло
Источник Форум Тагаз С100 клуб
А это cсылка на заряженный Тагаз С100
bboyan
Rainbuzzz
уже-уже скоро мы его увидим в продаже gpn
когда там запланирована первая партия? В июне? Smile
Кот Матроскин
sasa85 писал(а):
Базовая С100
bboyan
и чем это отличается от Приоры? тем что не "россиянин", а "китайчик"?
а, ну да, там за 540 килорублей еще АКПП и салон из китайской "кожи" hehe
Дюжина
А почему китайчик? ТаГАЗ, вроде, с кореей завязался на тему С100?
Кот Матроскин
выше кто-то написал "есть мнение, что С100 - китайчик". Насколько это достоверно - не знаю Smile
Дюжина
ИМХО, совсем не достоверно.
Да если и Китай, то что? Мировые бренды не стесняются на миллиарды баксов комплектующие покупать в Китае.
SLAVA 932
Друг, дай ссылку на это, а то в соседней теме я обмолвился, что тоже где-то встречал, теперь требуют ссылку на это Smile
Дюжина
SLAVA 932
блин, я читал об этом в ЗР года два наверное назад. Заметка была в коротких новостях, наверное фиг найдёшь. nea
SLAVA 932
Дюжина
Спасибо. Будем искать!
Badmean
Да с цитатами бывает туго вспомнить где написано.
Почему С100 может быть китайцем (чисто теоретически), всякое совпадение с реальным положением - случайно.
ТАГАЗ сотрудничает с китаем, Vortex Estina это ...
Сами догадаетесь.
и цитата.
http://www.autoreview.ru/archive/2003/15/Lantra/index.php
Позже мне удалось поговорить с Хансом ван Гентом, который работает в европейском исследовательском центре Hyundai, расположенном в Германии. Основная задача центра — адаптация корейских автомобилей к европейским условиям эксплуатации. На Элантре, к примеру, пришлось подкорректировать настройки подвески и рулевого управления.
А когда я спросил у Ханса о будущем российского завода ТагАЗ, где сейчас собирают автомобили Hyundai Accent, в ответ он лишь пожал плечами:
— ТагАЗ? Не слыхал о таком заводе. А сколько там собирают наших машин?
— В прошлом году — что-то около двух тысяч с небольшим.
— Ну, это слишком мало. Сейчас мы планируем построить в Европе предприятие с объемом выпуска 100—150 тысяч машин. Вот это — завод.
Страница 5 из 9
