Высокий уровень сигнала ДК1 - что делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокий уровень сигнала ДК1 - что делать? вывод темы на печать
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:11
На холодной машине после пуска появляется ошибка "Высокий уровень сигнала ДК1 ошибка 0132", после прогрева ~ до 93 градусов СЕ гаснет и загорается опять если машина стоит больше 4 часов. Из-за чего это можит быть и что делать?
AGPaul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:21
Для начала поменять ДК. Стоит небось уже пару лет.
Купить именно тот, который стоял. Их несколько вариантов в магазинах лежит.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:54
Проверь контакты на ДК, БК есть ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 12:26
БК есть. На нем ошибку и смотрю
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 15:06
AGPaul
Сколько датчик прошел?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 15:54
J_rockiN писал(а):
AGPaul
Около 50 тыс. (2.5 года машине)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 16:06
Да вообще рано ему на покой... Мой 109 тык прожил (ок. 5 лет). Хотя и одной заправки достаточно, чтобы он отравился...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 18:57
глянь по бк напряжение дк
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 11:02
Напряжение прыгает от 0,05 до 0,83
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 11:31
AGPaul
Нормальное напряжение. Симптоны какие нить есть, кроме ошибки ?
регион 37
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 11:54
Напоминает поломку у меня датчика фаз, по началу загоралось только на холодную полностью, после прогрева все ок. Дальше ошибка стала гореть всегда, заменил( по совету форумчанина) и все нормально, думаю такая же ситуация, я бы поменял, а то в один прекрасный момент можно встать.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:29
FAR_21140 писал(а):
AGPaul
Больше ничего вроде не заметно. Машина ведет себя также.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:08
Загорелся СЕ и появилась ошибка "Отсутствие сигнала ДК1 - 0134", двигатель прогрелся до ~85 градусов СЕ погас.
Чем грозид данная ошибка для машины? Что делать, менять датчик или можит не внем дело и будет ли новый работать нормально?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:17
тупизной разгона.
менять. если купишь рабочий, то всё будет нормально.
read
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:33
А если попадется не рабочий? Из-за другого данная ошибка можит быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:40
поменяешь.
если обрыв исключаем то думаю нет.
read
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:17
Если был бы обрыв, то СЕ после нагрева двигателя не гас бы. Или я не прав?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:37
AGPaul
Скорее прав чем нет Smile вобщем отпиши чем дело кончится.
read
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:38
AGPaul
А при включении зажигания, напруга скоко на ДК ?
регион 37
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:38
FAR_21140 писал(а):
AGPaul
После поворота ключа напряжение ДК ~0.76
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:32
А должно быть 0.44 (или 0.45). Это опорное напряжение. Оно должно быть только таким.
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:47
ИМХО, думаю решится заменой датчика. Если есть, конечно, возможность взять у друзей исправный и попробовать.
регион 37
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:14
FAR_21140 писал(а):
AGPaul
Не скажите, Федор Михайлович. БК шибко усредняет, надо осциллографом мерить, тут даже вотльметр не поможет.Видим до 0.83 после шумодава, а по факту там выше. Контроллер же перед шумодавом видит пиковые всплески и зажигает CE.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:47
Какое напряжение должно быть на исправном ДК:
- на холостом ходу на холодном движке
- на холостом ходу на прогретом движке
- на ходу на прогретом движке
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:46
Сорри, я немного ошибся. Вообщем, когда включаешь зажигание, напряжение будет на БК последнее, когда глушил машину. Потом заводишь холодную машину и когда просыпается к-линия напряжение на ДК должно быть 0.44-0.46.
регион 37
Страница 1 из 2
