Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Всем доброго времени суток!вопрос конечный банальный но все же)))подскажите кому не сложно как заменить лампочку подсветки прикуривателя?и где она там находится?нужно вынимать только железку прикуривателя или вместе с пластмассовой основой?и как они там крепятся?заранее спасибо!!!
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
она крепится к прикуривателю, не сняв лампочку прикуриватель не вытащишь из торпеды
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
ну и темку вы подняли
Значит так: откручиваешь боковинку торпеды со стороны водителя, скидываешь фишки с прикуривателя и с подсветки, затем подцепляешь чем-нибудь железную трубку прикуривателя и вытаскиваешь ее из зеленой окантовки, после этого зеленую окантовку тянешь на себя, и когда она упрется подсветкой в торпеду, загибаешь ее под углом и вытягиваешь из торпеды. Вот и все, прикуриватель с подсветкой у тебя в руках. Дальше я думаю по месту определишься как лампочку вытащить.
Квотер
сори не глянул как торпеда у автора, на ВП только так, тоже лампочка сгорела лень менять
microdiable
Квотер писал(а):сори не глянул как торпеда у автора, на ВП только так, тоже лампочка сгорела лень менять
На Самаре 1 и Самаре 2 и прикуриватели разные. На Самаре 2 он поменьше в длину.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Divers@nt писал(а): Значит так:
А я аккуратно подцеплял обойму-цоколь с лампочкой утконосами и, покачивая ее, потихоньку вытаскивал... Конструкция там дурацкая - обойма сидит как влитая! Пришлось при установке ее слегка обточить, чтобы не было больше таких головняков.
Denny
Как будешь все на место ставить, усик на цоколе отогни посильнее и вместе с ответной контактной площадкой на прикуривателе шаркни слегка наждачкой, а то там контакт на ахти...
Denny
А с какой стороны и за что подцеплять железную основу?
volokh
