Замена задней опоры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена задней опоры двигателя вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:25
Надо поменять заднюю подушку двигателя.
Нашёл вот это http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-32-snyatie-zadnejj-opory-silovogo-agregata-s-dvigatelem-vaz-2111-2110.html
Подскажите надо ли двигатель домкратить или коробку для замены подушки?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 12:40
ничего не надо: сначала прикручиваешь опору к коробке, потом в щель между ей и кузовом подбираешь шайбы. прикручиваешь и все Good Drinks or Beer
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:13
А чтобы поменять переднюю правую, со стороны пассажира (или она боковая называется)что нужно сделать?
1. поддомкратить?
2. где лучше "схватить" движок? домкрат штатный.
3. Надо ли сымать защиту или есть другие варианты?
4. Там просто открутить, вытащить, вставить и закрутить?
5. Один справлюсь? или желательно с помощником?
Спасибо...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:23
1. поддомкратить?
Спасибо...
я с той стороны не менял. менял ту что на коробке - там проще, хотя они почти одинаковые
защиту снимать однозначно иначе не поддомкратить. если подложить кусок толстой доски 40-40мм то домкрат можно подставить даже под поддон. определенные сложности есть поскольку неудобно. одному справится можно, тем более что помощник будет больше мешать - ибо там и одному тесно.
посмотри в поиске - была такая тема, там все подробно. Good Drinks or Beer
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:40
спасибо, юзаю поиск уже 40 мин, может не там исчу... )))
а когда поддомкрачивать, нуна упирать вертикально? или под наклоном малехо? чтоб нисоскочил никуда двишка...
кстати, как то был на станции и заговорили про подушки, так там мастер сказал, со стороны коропки ваще жесть менять...
или может ты имеешь ввиду ту, что дополнительная на коропку?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:47
движок не соскочит - соскочить может тока домкрат. так что внимательно выбирай место. домкрат лучше вертикально - меньше шансов что сползет. можно еще подкладывать кусок плотной резины. supercool
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:12
Опору надо брать в сборе с кронштейном?
И какого производителя? Балаково делает?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:15
можно без. если "с" то перед установкой ослабить затяжку. балаково все делает, тока не везде есть. supercool
