saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Вчера открыл капот и долго разглядывал что там да как, в смысле в каком состоянии. А потом взял и покачал передок машины нажимая по очереди на кузов в районе АКБ и абсорбера. Так вот в районе правой стойки чтото стучит, даже при слабом слабом нажатии слышен отчетлевый стук, как будто люфт какойто там есть. Левая сторона вроде нармально, если и стучит то совсем не много. Пробег 53 тыс. Что это? опорный подшипник? стойка? Можно ли ездить с таким косяком? Да кстати на ходу ничего не стучит.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
saa-st
А всётаки можно ли ездить с такой проблемой? И чем это черевато?
olegus74
Авто: разные
uBaH писал(а):Опорный подшибник!
не факт
saa-st писал(а):взял и покачал передок машины нажимая по очереди на кузов в районе АКБ и абсорбера
таким образом ты проверил работу стоек, опорники правильней проверять на подъемнике - резким толчком вверх пытаешься качнуть стойку, слушаешь звуки.
saa-st писал(а):А всётаки можно ли ездить с такой проблемой? И чем это черевато?
смотря на сколько сильный стук, хороший стук наружу вылезет, глянь еще как вариант на шаровые.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Вопрос по теме.
Поменял опорники убитые в хлам, поставил сс20 спорт, аммо (сток) вроде были в порядке. Сделал Сход-развал.
При проезде лежачего с правой стороны постоянно стук, когда проезжаешь медленно то всё нормуль, когда на 1ой передаче - то стук, поменял шаровый, всё равно стук, причём стук всегда идёт уже на отбое, рул. наконечник тоже новый, когда качаешь машину то всё в порядке, всё затянуто нормально (шток, опорник и т.д) меня уже чесно говоря етот стук заипал уже в корень, хз чё уже ещё где кавырять ???
Кажется мне что всё таки это аммо.
би-би прошла 43тыс.км
Есть какие ни будь предположения ещё???
olegus74
Авто: разные
Дмитрий С.
Стойки у тебя скорее всего живы, но стучит справа ИМХО именно стойка - штатная работа СААЗа на отбой. Звук проявляется чаще если справа впереди пассажира нет? Этот же звук замечал при съезде с перебриков?, либо на скорости 60-80 съезжая с новой асфальтовой подушки с переходом приличной ступенькой вниз?
Дмитрий С.
olegus74 писал(а):Стойки у тебя скорее всего живы, но стучит справа ИМХО именно стойка - штатная работа СААЗа на отбой. Звук проявляется чаще если справа впереди пассажира нет? Этот же звук замечал при съезде с перебриков?, либо на скорости 60-80 съезжая с новой асфальтовой подушки с переходом приличной ступенькой вниз?
+100
Как избавится от этого?
Это кстати было ещё с рождения авто, но не так сильно как сейчас.
olegus74
Авто: разные
Дмитрий С. писал(а):Как избавится от этого?
заменой аммо, но не ошибиться с выбором, в помощь смотри темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176532
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174041
только читай до конца и делай выводы...
Но твои аммо живы и походу еще долго проходят, фирменная черта СААЗа это долбящий отбой.
Меня тоже бесила работа стоковых аммо на отбой, как шарахнет аж душу вытряхивало, даже перед пассажирами неудобно было, как будто колеса у машины вот-вот отвалятся...
Дмитрий С.
olegus74 писал(а):Но твои аммо живы и походу еще долго проходят, фирменная черта СААЗа это долбящий отбой.
Понятно.
Ну раз они живые и не только у меня такая шняга, тогда менять не буду, не вижу смысла тратить 4р на замену аммо ради избавления стука. на лежачих буду аккуратней.
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Если хочешь проверить опорники, то открой капот, положи ладонь на опорник, а другой рукой покачай передок, если в руку будет отдавать значит опорник.
Bazed
есть вариант, что это защита где то отвалилась.... была такая же проблема , оказалась защита)))))
