Sanya1564
Привет всем, вчера поменял маховик корзину диск сцепления выжимной.
Проблема:Не включаются передачи
Пробовал включать четвертую и поворачивать стартером идет очень тяжело.
На заглушенном двигателе скорости включаются нормально.
Подскажите что делать ?
Milly
Чё то не понятно. А на нейтрали то стартер как крутит?
Всё равно снимать заново, всё смотреть, как собрал!
При правильной сборке косяков нет. Экстрасенсов кстати тоже.
А коробку не перебирал случаем?
Sanya1564
Сжог сцепление, коробка норм,на нейтральной заводится просто нет сцепления
Milly
у тебя случайно вилка включения сцепы не поломалась?
Я так понял, что передачи не включаются, потому что хрустят?
а вообще какова реакция на нажатие педали сцепы? Туго не туго.
Sanya1564
Вилка целая , включаю четвертую выжимаю сцепление завожу и еле как прокручивает,отпускаю сцепление не прокручивает ,тросик натянул.
Может то что все новое не притерлось?
Педаль нажимается туго.
Milly
Нечему там притираться, не в этом дело.
как ты сбивчиво рассказываешь. Давай так
1. Заводи на нейтралке
2. друг пусть вынет щуп из КПП и смотрит остановяться ли щестерни, когда ты н асцепу нажмёшь.
Так хоть поймём что с ним, выключается ли оно!
LAVik
куль думать то lol1
сцепа недоразмыкаеЦЦа
искать причину сего...
1 гнутая вилка,
2 неотрегулирован ход педали
Milly
LAVik писал(а):
куль думать то lol1
1 гнутая вилка,
Пропал чувак, наверное починился и уехал))))))
LAVik
тему в помойку.... facepalm
