Автор |
Сообщение |
umbrik
Добавлено: 03 Апреля 2009 14:08
Вчера вышел с утра к машине, начал заводить и смог это сделать только с пятого раза(обычно всегда с первого).Не придал этому особого значения поехал по своим делам.Сегодня же завел машину вроде бы без проблем ,но через минуту где то обороты резко упали и она заглохла.все дальнейшие попытки заключались в том что я ее заводил и через долю секунды она сразу же глохла.(Ваз 21093 инжектор 8 кл.)
Хотел бы спросить у вас совета с чем это может быть связано?Заранее спасибо!
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Добавлено: 03 Апреля 2009 16:13
Выдерни разъем из ДМРВ, похоже он помер. Сочувствую. _________________ Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
umbrik
Добавлено: 03 Апреля 2009 16:49
Чек не горит
J_rockiN
Добавлено: 03 Апреля 2009 16:50
Когда у меня сдох ДМРВ, проблем с запуском не было. Ехала крайне хреново, но заводилась всегда. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
drive1
Авто: Калина
Добавлено: 03 Апреля 2009 17:00
Было такое примнрео на десятке. Машину заводил с 5-10 раза.
Поменял ДТОЖ и акум, всё прошло.
ДТОЖ проверь по БК, или на диагнозу пускай сверят значения температуры по компу и на приборке если расходятся показания значит датчик под замену(стоит копейки рублей 100 и меняется легко)
Почему аккумулятор может быть причиной.
возможно при пуске идёт просадка напряжения из-за этого у мозгов крыша едет соотвественно машина незапускается.
ДМРВ непричём. Если уж так уверены что он виноват скиньте с него разьём, тачка должна завестись на повышенных оборотах _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Добавлено: 03 Апреля 2009 18:39
у меня была такая хрень,я поменял датчик ДПДЗ и все путем.
