Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Привет!
Перестали работать дворники, омывайка, обогрев заднего стекла, рециркуляция и печка(заслонки можно регулировать, но она не включается).
Пробовал менять предохранители дворников и заднего стекла и реле дворников, не помогает.
Что может быть?
Никита_1702
Еще не работает прикуриватель и лампа бардачка.=)
Предохранитель прикуривателя менял. Толку нет.
Помогите, пожалуйста.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ну такое ощущение, что фика выпала из ЧЯ.
Все че ты описал, висит на предохранителе F9 и F18/ Пробуй эти преды менять, если не помагает - смотри колодку Ш5 на ЧЯ
Последний раз редактировалось: Matvei (02 Апреля 2009 20:12), всего редактировалось 1 раз
Никита_1702
дык свет то работает и приборка
разве нет?
Matvei
ну там какой свет то??? в бардачке горит при габаритах???
Никита_1702
в бардачке не горит при габаритах
ЧЯ проверил, все фишки на месте
Matvei
ну очень на преды походит, переставь пред откуда-нибудь, что точно работает. и проверяй питание на жето-синем и серо-красном проводе фишки Ш5(можно контролькой, можно мультиметром).
Никита_1702
Предохранители менял несколько раз. Не помогает.
Завтра буду напряжение мерить
Matvei писал(а):проверяй питание на жето-синем и серо-красном проводе фишки Ш5
С массами может такой глюк быть связан?
133
Авто: пишихот был
Никита_1702
Сними блок предохранителей и пошевели с другой стороны все провода в колодках,также пошевели все реле и преды....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Никита_1702 писал(а):Предохранители менял несколько раз. Не помогает.
Был как-то совет на нашем местном форуме повтыкать монетки вместо предохриков, но возить с собой огнетушитель побольше.
Никита_1702
Всем откликнувшимся большое спасибо!
В общем, после часовых манипуляций, я нашел виновника - реле К6.=)
sevaru писал(а):Был как-то совет на нашем местном форуме повтыкать монетки вместо предохриков, но возить с собой огнетушитель побольше.
Добрые у тебя форумчане.)))
