Проблема ХХ на прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема ХХ на прогреве вывод темы на печать
YuraV
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 18:49
Доброго времени суток!
Мужики помогите разобраться в проблемке. Машина 1,5 16V 2004 г.в. У меня авто 2 года и все это время досаждает такая пакость неприятная! С утра завожу машину - все в норме, обороты, как и положено, но после того как температура двигателя достигает 40 гр. (БК) начинают гулять обороты в пределах -+150 об/мин (БК). Продолжается это пока двигатель не прогреется до 50 гр. (БК) - затем полная норма. Менял ДПДЗ и РХХ, свечи. БК ошибок не выдает, в процессе езды проблем нет! Заранее спасибо!
P.S. в поиске был, много читал, проблему не решил Wink
YuraV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 21:01
гуляет как? плавно или подергивает (троит) мотор?
надо посмотреть и сравнить по БК параметры впрыска на 38гр, на 45гр и на 52гр (примерно), какие параметры начинают неадекватно прогреву меняться?
если мотор троит при данной проблеме, то при температуре когда он только прекратит неровно работать (49гр к примеру), надо заглушить мотор и сразу же проверить свечи, т.е. есть ли нагар, может сырая свеча будет или сильно пахнуть бензином из цилиндра.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 23:59
Acer1 писал(а):
Машина 1,5 16V
такая же ерунда , пока забил , думал что это связано с РХХ ,начал замечать зимой , думал что двигатель от мороза мудрит , всё руки никак не дойдут , на слух слышу что двигател работает не равномерно а рывками , если не РХХ то что ?
я так не пробывал ,если так , то что тогда делать ?
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuraV
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 00:12
Нет, машина не троит, а именно плавают обороты! У меня подозрение на датчик температуры, но это "пальцем в небо". Хотелось бы конкретики Smile
Два года авто у меня и два года такая фигня. Вроде бы и можно забить, но "гвоздь в голове свербит" Smile или "шило в...." hehe
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 00:27
+1 соглашусь ! вот что в мурзилке пишут : Заполняем емкость кипятком, погружаем в воду рабочую часть датчика и записываем показания прибора при температуре около 100 °С. По мере остывания воды измеряем сопротивление датчика при температуре 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25 и 20 °С.
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
Совет:
Термометр можно заменить цифровым мультиметром с режимом термометра.
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 09:19
только что обратил внимание что от 20-ти до 50 градусов замерять через 5 , а после 50 , через 10 градусов ! Вот как раз и сам ответ напрашивается что при малой температуре может датчик не те показания давать ? Pardon
Matvei
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 09:43
было то же самое, почистил РХХ и проблема ушла, за 80000км много сажи там накопилось
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 12:03
YuraV Все у тебя нормально это просто особенность твоей прошивки. В диапазоне 40-50 гр. обороты немного плавают, потом все приходит в норму.
YuraV
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:40
Спасибо за сочувствие Smile. Все таки поменяю ДТ не сильно дорогой. Если не поможет, то пусть остается как есть Wink
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 00:49
Такая же фигня с тех пор как взял машину, менял все по порядку искал, пока люди не подсказали что это норма, просто прошивка такая, дерганье напрягает конечно, но уже привык и забил.
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AiKi
На форуме 7 лет
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 15:28
Добрый день!
Объехав 3-х диагностов я уже было потерял надежду, что мой авто когда-то нормально заработает. Поспрашав, знакомые сказали к кому можно обратиться. Остальные только бабки рубят.
Мой Авто: ВАЗ 21103, 2001 г.в., двигатель-1,5 л., 16 клапанов.
Неисправность: запускается двигатель хорошо, работает ровно, примерно через 3-4 минуты (как-будто запраграмирован, потому что так каждый день), начинает сам газовать, обороты самостоятельно прыгают от 700-800 до 1500-1700, как будто в машине кто-то сидит и то нажимает на газ, то отпускает. При этом выхлоп не равномерный с провалами. И так 2-3 минуты, затем скачки прекращаются и двигатель работает ровно, точнее всё же его немного подтрухивает. Ещё: при движении на 1-2 скорости, не нажимая на газ, автомобиль дёргается. Несколько раз при движении 80-90 км/ч при включении нейтрали автомобиль глох. Лампочка инжектора, то загориться, то погаснет, но это бывает редко. При нажатии на газ, при трогании, - постоянно провалы.
По рекомендациям диагностов заменил: ДРХХ, ДПЗ, ДМРВ, свечи зажигания. Ещё, ультразвуком очистили форсунки и вместо катализатора поставили обычный резонатор.
Изменений НИКАКИХ.
Вчера поехал куда подсказали. Диагност, подключил свой агрегат, проверив параметры, выдал, что каких-либо отклонений от нормы не видит. Я был в шоке, машина то, работает не так как надо.
Он предложил оставить машину и на холодную её посмотреть.
Через 5 часов он позвонил и сказал, что А/М можно забирать.
Короче, как он объяснил, в а/м 2 распредвала, на одном из них ремень ГРМ перескочил на два зуба, а так же была ошибка в прошивке. Кроме того, он отключил атсорбер и датчик лямда-зонда.
Когда я сел за руль и поехал, моему счастью не было предела. УДАЧИ!!!
P.S. может кому пригодится моя писанина.
AiKi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
