Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
самараводы выручайте!!!!!
и подтягивал и менял все равно не перестает свистеть
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Шкив на гене поменяй он поможет замаслился
Caloe
только в нем дело?или куда то еще лезть?
G-Unit
Caloe
Caloe писал(а):и подтягивал и менял все равно не перестает свистеть cry
поменял бы давно уж!
затраты копеечные!
Caloe
G-Unit писал(а):Caloe
затраты копеечные!
кого?гену???или шкив?
Barsik-Punk
Caloe
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Покупные шкивы Г.... , бьют.... Но если износился, то куда деваться....
А ротор легко крутится??? мож подшипник кирдык...
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
ацетоном шкив протри тогда - обезжиришь от масла, если в нем дело.
Caloe
dvm99i писал(а):Покупные шкивы Г.... , бьют.... Но если износился, то куда деваться....
я за шкив покрутил,вроде нормально
Caloe
Pokemonf писал(а):ацетоном шкив протри тогда - обезжиришь от масла, если в нем дело.
okay буду пробовать!
ТЕВ
можно еще канифолью ремень натереть или канифольным флюсом намазать.
ох уж этот ремень на карбе, заипалси их менять то изнашивается то свистит. Потом переделал под поликлиновый ремень, так до сих пор и работает.
Caloe
ТЕВ
Caloe писал(а):что такое канифоль???
тут
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТЕВ писал(а):можно еще канифолью ремень натереть или канифольным флюсом намазать.
Напомнило времена, когда пассики от магнитофона так реставрировали.
Их ещё на сковородке поджаривали, или меняли на резинку от....
Давно это было....
ТЕВ
Budy
Авто: 099i->опять ино
недогнал...
на карбе стоит клиновой ремень....когда у меня на восьмере эта гадина начинала свистеть просто тупо менял ремень...подтяжки хватало на пару недель..
но автор говорит что ремень менял не раз....это так??? тогда походу тебе правильно написали рыть в сторону подшипников гены...
Barsik-Punk
По моему мнению подшибники выть не могут могут только стучать
Caloe
сегодня поставил новый ремень генератора и промыл шкив,свист пропал,но поевились еще не сколько проблем:
-на холостых,фары светят как то тухло,немного притопить на газ горят как надо.
-печка,такая же проблема как и с фарами.
и еще почти на всех оборотов хрепят колонки,на холостых оборотах нормально.
регулятор напряжение менял на новый не помогло.
Caloe
dvm99i
Было дело
Только мера эта временная даже на майфунах. Потом грязь на канифоль налипает, и ещё хуже становится.
Caloe писал(а):и еще почти на всех оборотов хрепят колонки,на холостых оборотах нормально.
Проверь разъёмы особенно на динамиках (бывает что расходятся и начинают шалить)
Caloe
а на счет фар и печки как быть???
Caloe
Barsik-Punk
на куя шкив мыл залил водой бедного гену и мосту хана вольтметром мерин напругу скока выдает?
dvm99i
Последний раз редактировалось: dvm99i (04 Апреля 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
