Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Сегодня меняя высоковольтные провода в машинке перепутали провода, одев не на ту свечу какую нужно. Безуспешно пытаясь завести машину услышали неприятный скрежет. Поняв в чем дело, одели провода как надо, но после этого услышали только свист в районе стартера. После чего он накрылся. Так вот вопрос к опытным самароводам: вынужденная замен стартера - это следствие ошибки при замене проводов или случайное стечение обстоятельств?
Последний раз редактировалось: Орловчанин (04 Апреля 2009 19:55), всего редактировалось 1 раз
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Орловчанин писал(а):это следствие ошибки при замене проводов или случайное стечение обстоятельств?
Такого не должно быть, я их путал не один раз,да и какая связь?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Орловчанин писал(а):случайное стечение обстоятельств
rg-45
причём счастливое
моглоб в самый отвецтвенный момент схрустнуть.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Проехала на карбюраторной около 40 км, предварительно перепутав два провода ВВ местами (своими силами, ессно)
В мороз -22.
Завелось и даже не троило, по звуку, и последствий не было.
Как так? Сама не поняла.....
Последний раз редактировалось: Люся (05 Апреля 2009 01:05), всего редактировалось 1 раз
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Люся писал(а):Проехала на карбюраторной около 40 км, предварительно перепутав два провода ВВ местами (своими силами, ессно)
В мороз -22.
Даже не троило, по звуку и последствий не было.
Искра 2 раза за такт проскакивает - попали удачно провода, поэтому ни какой разницы нет.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
1-3-4-2?
Я и сейчас по памяти не скажу.
Потеплело......зажигание сбилось......соседи полезли.....
а там два провода не на те свечи надето было мной
Budy
Авто: 099i->опять ино
foxbee писал(а):Искра 2 раза за такт проскакивает - попали удачно провода, поэтому ни какой разницы нет.
читаем внимательно...
Люся писал(а):Проехала на карбюраторной ....
там искра один раз лепит...
А вообще на двух котлах пилить жесть ...
резвость восьмого движка становиться на уровне жопера...
хотя прет зараза ...ничего не скажешь...до 120 раскочегарить можно...
Орловчанин никакой связи... простосто фортуна иногда задней частью поворачивается...смотри на это по философски...
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
имхо при неправильно одетых проводах нагрузка на стартер возросла, вот он и пустил дым...
Да и крутили наверняка долго.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Если Авто с приличным пробегом, то мог щеткам стартера кирдык настать...
